Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153243
153299
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
202800
155948
203881
10002459
Ohne Schalthebel.
10103954
10100447
155231
339212
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
11000409
155235
153281
155975
156013
Mit Befestigungsschiene.
Türverriegelung 00654621
209696
190775
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
156028
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155977
283821
155946
157431
220255
11005693
11012797
201917
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
Dichtung 00166637
202448
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11002686
11006033
11010185
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11028573
11028407
156066
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
11007379
11030061
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
11012793
284721
10005357
606589
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
611853
11010087
606999
11044559
11013612
202419
203681
283231
Küppersbusch 426070
11028307
190915
335247
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11010908
11028567
153301
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
203682
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11007750
11038917
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11025269
11023607
11028483
11025686
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
204019
155230
155240
190786
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
203489
283666
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
Abdeckung 00171681
284342
601901
Kontakt 00166876
202452
Drehgriff BOSCH 00428395 für Geschirrspüler
204482
Dichtung 00029952
281968
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
283669
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Dichtung 00165278
283674
283682
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Befestigungsteil 00167028
283854
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
11021389
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Stecker 00495928
205927
Abdeckung 00263113
286924
Schiene 00357051
219630
Träger 00447986
222472
11039526
Sockel 00444172
222059
Gehäuse-Unterteil 00682734
234293
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
11021165
375476
10006387
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
153191
191122
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
TASTE
2875534
TASTE
BLENDENKASTEN
2882620
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
426524 BEFESTIGUNGSTEIL
7384944
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
