Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153243
153299
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
202800
155948
203881
10002459
Ohne Schalthebel.
10103954
10100447
155231
157755
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153281
11000409
155235
156013
Mit Befestigungsschiene.
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
153290
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
283821
157431
220255
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
156066
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
11007379
11030061
284721
10005357
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283231
Küppersbusch 426070
190915
203681
202419
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
153301
11038917
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
204019
155230
155240
190786
191175
203489
283666
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
Abdeckung 00171681
284342
601901
Drehgriff BOSCH 00428395 für Geschirrspüler
204482
Gebergehäuse 00496683
205956
Kontakt 00166876
202452
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
283669
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
283682
10004404
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
283694
214076
375476
10006387
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
191122
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
00683932 GEHÄUSESEITENTEIL
2889000
Gehäuseteile,Gehäuse
00683933 GEHÄUSESEITENTEIL
2889001
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00357051 SCHIENE FÜR SOCKEL
3877800
6565264
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
31X8227 DICHTUNG EINLAUF WASSER
7849805
00442649 SOCKELBLENDE
8941414
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00444172 SOCKEL
8942550
00444172 SOCKEL
00447986 TRÄGER
8945593
00447986 TRÄGER
00474602 GEHÄUSESEITENTEIL
8949832
00474603 GEHÄUSESEITENTEIL
8949833
00476387 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951010
1560066
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
1672064
Ventile,Magnetventile
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
3795513
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00174467 FEDER FÜR TÜRSCHARNIER BEIGE
3861483
00174488 ABDECKUNG FÜR HÄRTEBER. VERSTELLER
3861502
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
Anschlussteile,Schlauch
00357049 FEINSIEB
3877798
00357049 FEINSIEB
5722571
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565229
6565253
C00489993 481245819067 BESTECKKORB
6976258
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426481 SCHWIMMER BODENWANNE
7384901
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
427076 DICHTUNG
7385472
427076 DICHTUNG
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER
Haken
00495928 STECKER
8953687
00495928 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00497588 ENTHÄRTUNGSANLAGE
8954797
GRIFFLEISTE
8956469
GRIFFLEISTE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
