Ersatzteile für Balay 3VN352BD/14
Balay
3VN352BD/14
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153243
153299
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
202800
155948
203881
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
10103954
10100447
155231
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
11000409
155235
153281
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
153252
155236
156028
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
153290
155977
283821
155946
157431
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
201917
11032463
202445
Dichtung 00166637
202448
156066
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
11007379
11030061
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
284721
10005357
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283231
190915
203681
202419
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
153301
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
203682
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11038917
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283824
204019
155230
155240
190786
203489
283666
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903 Wassertasche
Abdeckung 00171681
284342
601901
Pumpentopf 00267619
203485
Kontakt 00166876
202452
Gebergehäuse 00496683
205956
Griffleiste 00499514
224434
Dichtung 00029952
281968
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
283669
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
283682
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
Abdeckung 00066400
201888
Sockelblende 00357036
219626
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
214076
375476
10006387
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
153191
191122
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113 Gehäuseteile
00682733 GEHÄUSEUNTERTEIL
2881819
00682733 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00215751 AUSSENTÜR WEISS
3865182
00215751 AUSSENTÜR WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00357037 SOCKEL FÜR BODENWANNE WEISS
3877787
00357037 SOCKEL FÜR BODENWANNE WEISS Gehäuseteile,Gehäusesockel
00357051 SCHIENE FÜR SOCKEL
3877800
00357051 SCHIENE FÜR SOCKEL Gehäuseteile
00447986 TRÄGER
8945593
00447986 TRÄGER
TASTE
8974478
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTE
8974479
00478716 ABDECKPLATTE
9409753
00478716 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
1560066
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122 Anschlussteile,Rohre
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG Gehäuseteile
00174467 FEDER FÜR TÜRSCHARNIER BEIGE
3861483
00174467 FEDER FÜR TÜRSCHARNIER BEIGE Federn
00174488 ABDECKUNG FÜR HÄRTEBER. VERSTELLER
3861502
00174488 ABDECKUNG FÜR HÄRTEBER. VERSTELLER Gehäuseteile
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG Anschlussteile,Schlauch
00357049 FEINSIEB
3877798
00357049 FEINSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00427546 KNOPF
8392647
00427546 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00495928 STECKER
8953687
00495928 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
