Ersatzteile für Balay 3VN243BA/28
Balay
3VN243BA/28
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153243
155231
153299
602097
17008311
10103954
155948
10005357
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155236
386412
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
283821
155235
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
153281
153397
191175
203881
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
153252
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
153290
155946
155929
155977
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
204553
Dichtung 00029952
281968
Drehgriff Bosch 00174666 für Geschirrspüler
284754
283822
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
155950
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283668
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
190915
283231
283694
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
203682
283824
153289
Pumpentopf 00267619
203485
156066
11030061
155240
203489
283666
11038917
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
601901
Programmschaltwerk 00188725 188725 Bosch, Siemens, Neff
156520
Programmschaltwerk Bosch 00188725 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00188725. Steuerung
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Schalter 00166633
202447
283665
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Temperaturregler 00168575
202481
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C Heizelement
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Aufhängung 00171596
284335
10004404
203681
283682
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
214076
10006387
191639
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079 Geschirrkorb
11032463
153191
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
191122
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
172605
