Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
153299
602097
17008311
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
155948
153281
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
155236
157755
173112
283821
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
156013
Mit Befestigungsschiene.
191175
203881
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
155946
157431
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
11062995
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283669
284721
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
203489
190915
202419
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
Küppersbusch 426070
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
156066
11030061
155240
283666
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
601901
386412
Kondensator,Entstörfilter
Programmschaltwerk 00188725 188725 Bosch, Siemens, Neff
156520
Programmschaltwerk Bosch 00188725 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00188725.
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Temperaturregler 00168575
202481
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Gebergehäuse Niveaugeber vollst. 450,M,WE 00640513
227596
Befestigungsteil 00167028
283854
203681
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
10004404
286927
Bodenwanne
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
Sockelblende 00357036
219626
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
214076
10006387
11032463
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
153191
191122
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
172605
