340728
156649
10006387
153179
153287
153299
157755
153221
172605
202800
153281
155948
11000409
155975
Pumpentopf,Dichtungen
10100447
10103954
153243
155231
153185
153377
155946
157431
155929
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10005301
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
155235
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
205033
155232
155949
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
155236
156028
155977
158056
- mit ausziehbaren Griffen
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
153290
283821
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
201917
173175
283693
202013
fuer stecketagere
283669
11030061
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
283782
283231
Küppersbusch 426070
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
11038928
202419
203681
190915
283666
153301
283694
153300
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202422
11038917
153289
155230
204019
287289
191175
203691
203692
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155240
190786
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
Abdeckung 00171681
284342
601901
Drehgriff BOSCH 00428395 für Geschirrspüler
204482
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Taste 00443920
290925
Kontakt 00166876
202452
Dichtung 00029952
281968
202445
Taste 00428396
290122
203690
283680
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Dichtung 00165278
283674
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
202418
214076
375476
10002459
Ohne Schalthebel.
153191
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
613581
10100683
