340728
153221
153179
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10103304
10103954
10005301
613581
283821
202800
173175
11000409
155948
153296
Ersetzt gerade Ausführung
155231
153243
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155598
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155946
155929
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153281
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
190854
155232
155949
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
153377
155978
156028
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
158056
- mit ausziehbaren Griffen
153290
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
155977
153308
Drehgriff BOSCH 00428395 für Geschirrspüler
204482
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
203692
10005357
283693
203691
11030061
202013
fuer stecketagere
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
Entleerungsschlauch 00353684
203779
11038928
283782
202419
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
203682
283694
153301
153300
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
153289
11032463
155230
204019
155240
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Taste 00443920
290925
Dichtung 00029952
281968
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283680
203690
Halter 00263094
203313
Taste 00428396
290122
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
203681
202418
287361
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
191122
153191
10100447
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
202422
10100683
