340728
153221
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
157587
Salzverschlusskappe
153379
153243
156073
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
155948
202800
174226
153296
Ersetzt gerade Ausführung
202823
10002459
Ohne Schalthebel.
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153287
153299
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
10100426
Eigenschaften:
10100447
10103954
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
172373
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153281
155235
153397
155949
Salzbehälter,Dichtungen
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
155978
156028
155929
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
155977
202445
11032463
Korbrollen,Geschirrkorb
201917
Dichtung 00166637
202448
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
173175
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
11030061
202013
fuer stecketagere
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
155950
10005357
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
Sockelblende 00434484
204620
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
283231
Küppersbusch 426070
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
Türscharnierfeder BOSCH 00420587 rechts / links für Geschirrspüler
204201
Diese Metallfeder für das Spülmaschinen-Türscharnier ist passend für die rechte sowie linke Seite.
Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät.
155230
204019
155240
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler.
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
11038917
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Griffleiste 00497062
377697
Griffleiste schwarz, 00497062
Außentür 00212856
202933
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Aufhängung 00171596
284335
Taste schwarz, 00429399
290259
202418
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Drehgriff sw,630N-S/I-BO-sink sw, 00429492
290272
153301
Ausgleichsleiste BOSCH 00434407 schwarz an Bedienblende für Geschirrspüler
204610
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435293
11000409
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
375476
191122
153191
152803
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
00446015 GEHÄUSESEITENTEIL
8943921
00498263 ANSCHLUSSKABEL
8955347
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
EBS2556-5107 00165261 LAUGENPUMPE
1597463
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
1628025
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
1672064
Ventile,Magnetventile
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
00369651 ROHR, ZUGFÜHRUNG OBERER SPRÜHARM 12MG
6739222
00420589 VERSTELLER
7177258
00420589 VERSTELLER
Gehäuseteile,Fuß
00420590 VERSTELLER
7177259
00420590 VERSTELLER
Gehäuseteile,Fuß
00429400 TASTE
8938872
00429400 TASTE
00495928 STECKER
8953687
00495928 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00499508 ABDECKUNG
8956351
00499508 ABDECKUNG
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143
W59513
