153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
152803
173175
202800
155948
11000409
153281
10005357
153296
174226
155949
Salzbehälter,Dichtungen
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155236
156028
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
153181
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
191175
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155929
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
11062995
283693
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
202013
fuer stecketagere
190915
202419
283782
10002479
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
219654
283231
Küppersbusch 426070
11038928
203682
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153300
Rahmen 00445935
222269
155230
Pumpentopf 00267619
203485
204019
11030061
155240
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
203489
609467
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Rohr 00350321
203737
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
283680
287289
Befestigungsteil 00167028
283854
203681
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
280640
286927
Bodenwanne
284110
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
156649
11032463
153191
10100447
191122
172605
10100683
613581
