156062
340728
153221
153179
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
283821
613581
11000409
173175
155948
174226
155231
153296
153243
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153379
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153185
155598
155946
10005301
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
602097
17008311
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
190854
153281
153397
155232
155949
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
153377
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
220255
153290
157431
158056
- mit ausziehbaren Griffen
155977
153308
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
11006033
283822
283669
202013
fuer stecketagere
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
283693
11055164
203692
203691
11030061
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
Entleerungsschlauch 00353684
203779
11038928
283782
202419
10002479
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
203682
283694
153301
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
153300
153289
11032463
155230
204019
155240
287289
190786
280640
283666
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schalter 00166633
202447
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
283680
203690
Halter 00263094
203313
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
203681
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
156649
10100447
152803
191122
154290
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
10100683
202422
3795513
5722571
7384880
