153221
340728
153179
153296
Ersetzt gerade Ausführung
153287
157755
10005301
172605
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
283821
155948
156649
174226
155232
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155949
10103954
155231
155598
153185
153377
155978
153299
613581
10100426
Eigenschaften:
152803
153181
173112
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153281
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
157431
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
153290
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
283822
11030061
10005357
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
283669
203691
202013
fuer stecketagere
202419
190915
Entleerungsschlauch 00353684
203779
203681
283668
283231
Küppersbusch 426070
283782
11038928
10002479
283666
153300
203682
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11038917
155230
203692
155240
191175
154290
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
306070
Gehäuseteile,Schlauch
Abdeckung 00171681
284342
190854
Kontakt 00166876
202452
601901
Tastensatz BOSCH 00416842 für Geschirrspüler
220286
Schalter 00166633
202447
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
203690
Halter 00263094
203313
283680
Halter 00263093
286922
284110
283682
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202418
Abdeckung 00066400
201888
287361
214076
375476
10006387
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
153191
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
