156062
340728
153221
153179
157755
10005301
10100447
172605
283821
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155948
10006387
174226
153379
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
10103954
153185
153377
153299
155929
613581
152803
153181
602097
17008311
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Pumpentopf,Dichtungen
205033
155235
153281
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11000409
153397
155232
155949
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
155978
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
155946
157431
220255
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
201917
202445
155230
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
173175
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
283822
11030061
202013
fuer stecketagere
283669
203691
191175
209118
10005357
203681
283782
11038928
283231
Küppersbusch 426070
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
153300
203682
153301
283694
202422
153289
204019
203692
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155240
190786
283666
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
155231
156078
Passend auch wie Küppersbusch 435245
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
283680
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263094
203313
203690
284110
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283682
190915
202419
Abdeckung 00066400
201888
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
287361
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
214076
Sprüharm oben;USA-Version 00359976
203943
156649
10100426
Eigenschaften:
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
00493409 GEBERGEHÄUSE
7807895
