Ersatzteile für Balay 3VF330NP/02
Balay
3VF330NP/02
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
153179
157587
Salzverschlusskappe
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
156073
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
Diese schwarze Schürzendichtung bzw. dieser Dichtstreifen ist unten quer in der Spülmaschine eingebaut. Türdichtung
10005301
152803
153281
11000409
155948
173175
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
10005357
174226
153243
202823
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155236
153376
10103954
153181
172373
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
205033
155235
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155949
191175
386412
155978
156028
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
155929
155977
153290
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
201917
202445
Dichtung 00166637
202448
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
202013
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
10002479
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
283231
Einbausatz BOSCH 00422858 für Außentürmontage Geschirrspüler
204263
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11061868
11038917
207908
Türscharnierfeder BOSCH 00420587 rechts / links für Geschirrspüler
204201
Diese Metallfeder für das Spülmaschinen-Türscharnier ist passend für die rechte sowie linke Seite.
Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät. Türscharnier
155230
204019
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
190786
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
283666
609467
153301
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Sockelblende 00434484
204620
Rohr 00663981
210373
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Aufhängung 00171596
284335
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
Steuerungsmodul Balay 00643077 für Geschirrspüler
605617
283824
202418
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459
221302
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
191639
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
10100447
153191
191122
172605
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463 Türdichtung
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
00446015 GEHÄUSESEITENTEIL
8943921
00446015 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329 Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
1628025
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG Achsen
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER Befestigungsteile
00417429 BEFESTIGUNGSSATZ
6740352
00417429 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00420589 VERSTELLER
7177258
00420589 VERSTELLER Gehäuseteile,Fuß
00420590 VERSTELLER
7177259
00420590 VERSTELLER Gehäuseteile,Fuß
00424498 TASTE
7803407
00424498 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00445949 RAHMEN
8943858
00445949 RAHMEN Gehäuseteile
00498477 ENTHÄRTUNGSANLAGE
8955535
00498477 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
00499508 ABDECKUNG
8956351
00499508 ABDECKUNG Gehäuseteile
00640129 DURCHLAUFERHITZER
9417286
00640129 DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143
W59513
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143 Dichtungen
