Ersatzteile für Balay 3VF301NP/47
Balay
3VF301NP/47
210574
1 Stück
212311
210108
10016413
202823
299343
211580
158239
10028825
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
10016381
381720
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
607345
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Befestigungssatz 00628455
301218
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
311643
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
213883
306657
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
10028814
11059365
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
306656
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
211410
207908
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028827
11061868
305896
11038917
11062905
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Deckel 12013540
385380
156943
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff.. 00702507.
Inklusive Dichtung.
Geschirrkorb 20000272
397282
Bedienmodul rote LED 11036763
10019242
Bedienmodul 11036763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11036763
10028810
Tastensatz 00638232
227524
10029288
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
216325
Bedienmodul 00791027
213970
Schlauchklemme 00617642
297985
Taste Taste-Start 00622594
299330
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
191122
Montage-/Aufstellanleitung 18027152 Bosch
11031839
