156062
340728
153221
153179
153296
Ersetzt gerade Ausführung
153379
153287
157755
10005301
172605
155948
156649
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155949
Salzbehälter,Dichtungen
157587
Salzverschlusskappe
10103954
153185
153377
153299
155978
613581
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10100426
Eigenschaften:
152803
153181
283821
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153281
153397
155236
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157431
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
153290
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
155950
202013
fuer stecketagere
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11030061
10005357
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
283669
202419
Entleerungsschlauch 00353684
203779
203681
283668
283231
Küppersbusch 426070
11038928
10002479
283666
153300
203682
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
306070
Gehäuseteile,Schlauch
11038917
191175
154290
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
190854
Kontakt 00166876
202452
155231
Microsieb BOSCH 00615079 für Geschirrspüler
207094
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Schalter 00166633
202447
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
283665
203690
Halter 00263094
203313
283680
Halter 00263093
286922
283682
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
202418
Aktuator BOSCH 00165271 für Geschirrspüler
202421
fuer Ventil-Oberkorbspuelen
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
Abdeckung 00066400
201888
287361
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
375476
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
153191
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
426621 EINSATZ
7385041
426621 EINSATZ
