153221
340728
153179
153243
153296
Ersetzt gerade Ausführung
153287
153299
152803
172605
155948
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
10103954
157587
Salzverschlusskappe
155231
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153377
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10100426
Eigenschaften:
10005301
153181
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153281
155235
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
153290
155977
158056
- mit ausziehbaren Griffen
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
283821
157431
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
202013
fuer stecketagere
11030061
10005357
614041
212039
283675
Dichtungen,Heizelement
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
283822
154290
283668
283231
Küppersbusch 426070
Entleerungsschlauch 00353684
203779
203681
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
202419
10104314
10002479
153300
11038917
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
203682
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
306070
Schlauch,Gehäuseteile
191175
280634
- 1/2 x 1500 mm
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283666
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
190854
Microsieb BOSCH 00615079 für Geschirrspüler
207094
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283665
Dichtung 00029952
281968
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
283669
283682
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
202418
283694
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
375476
153191
191122
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154271
Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
- Länge: 1,50 m
- 25° Kaltwasser
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
