Ersatzteile für Balay 3VB485A/10
Balay
3VB485A/10
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
155231
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
155948
153281
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153243
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
203881
153185
155598
153252
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
157431
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
153290
602097
17008311
283821
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
172395
153397
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326. Pumpe
155232
191175
386412
155978
155236
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155977
155929
155946
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
202445
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
204553
201917
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079 Geschirrkorb
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
155950
11030061
283693
203691
203692
10005357
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
190915
283668
283231
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
11038928
283782
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
203682
283694
11038917
Pumpentopf 00267619
203485
153289
11032463
155230
156066
155240
203489
283666
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Stecker 00480937
205524
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
283665
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
284110
Taste Hauptschalter EIN/AUS,es,schwarz 00183584
285435
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
203681
Abdeckung 00066400
201888
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
Steuerungsmodul GV450-W mit WE 00267745
247649
214076
10006387
191639
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153191
191122
172605
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
