153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
153299
153287
157755
602097
17008311
153273
10103304
152803
10005301
11000409
173175
174226
153296
153185
10103954
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
153281
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
153290
11062995
10002479
11038928
153300
153289
190786
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
153301
601901
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
156649
11032463
153191
10100447
191122
172605
10100683
613581
