153221
340728
153179
153299
157755
10103304
10005301
173175
11000409
174226
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153185
153181
602097
17008311
10004935
Pumpe,Dichtungen
153377
153290
11038928
10002479
153301
153300
190786
601901
214076
10100426
Eigenschaften:
10006387
156649
152803
10100447
