Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt.
Korbrolle Gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
375503
Korbrolle gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
Es befinden sich 8 dieser Korbräder am unteren Gerschirrkorb
UNTEN SUMPFABLAUF 1070-Y Gorenje 512051
612773
Feinsieb Gorenje 784738 für Geschirrspüler
609218
Dieser graue Kunststofffilter sitzt unter dem Grobsieb der Spülmaschine.
O-Ring 10x3,5 für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 517668 Dichtung
11021024
Grobsieb Gorenje 515330 für Geschirrspüler
609216
Dieser runde graue Grobfilter wird in den runden Feinfilter der Spülmaschine eingesetzt.
Dichtungsring für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 700325 Waschmaschine
11017410
Dichtungsring für Kühlschrank Hisense/Gorenje 7000437 Türdichtung
11017451
Waschmittelverteiler für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 700203 Dosierkombination
11017072
Laufschienenanschlag gorenje 700313 Stoßdämpfer hinten für Teleskopschiene Geschirrspüler
375489
Endstücke für die Korbrollen-Führungsschiene bzw. Teleskopschiene rechts sowie links. Z.T. befinden sich 8 dieser Kappen in einem Gerät.
Gebläsedichtring Gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter
375496
Gebläsedichtring gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter Geschirrspüler
Meist befinden sich zwei dieser O-Ringe am Gebläse
Merkmale
- Außen-Ø: 90,5 mm
- Innen-Ø: 84,5 mm
- Höhe: 3 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Gummi
Ablaufpumpe gorenje 581830 Leili BPX2-187L für Geschirrspüler
10100364
Diese Pumpe bzw. dieser Pumpenmotor für den Wasserablauf der Spülmaschine ist unten am Pumpensumpf befestigt.
DICHTUNG DW 1781 UL4 Gorenje 700309
603212
SPRAY ARM LOW DW16 ASSY Gorenje 474374
611424
STELLFUSS VERLÄNGERBAR DW KPL Gorenje 700289
613077
HEATER AND O-RING FOR CIRC.PUMP DW Gorenje 589909
610148
