173107
10006416
11000421
157853
344518
157568
10032634
158214
343771
Wassereinlauf
WEICHE ABSTANDSHALTER, ROT, 170X
10032653
Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068
355571
Einstellung, links 8074857213
343848
Trennwand, oben, short
612985
345055
340664
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
365894
355572
344828
355692
341870
609315
611522
Schalter,Schwimmerschalter
ENTLEERUNGSPUMPE,220/240V, 50H Electrolux 140000443295 für Geschirrspüler
614080
614113
365874
BEDIENBLENDE,INOX,AEG,EDW1850; 140212709103 Electrolux
11031203
10032642
11030946
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
Sprüharmkopfteil oben Zanker 807382106/1 für Geschirrspüler
191634
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 807382106/1
344865
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554
343775
345026
358840
Bodenwanne
10100272
Wassereinlauf
10032637
352147
344329
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
355472
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
10003953
11030050
363193
Inhalt = 8 Stück
Ablaufpumpe passend für Electrolux 8583792418029 Leili BLX2-28L
11051394
340015
355521
344811
612239
Bodenwanne
10032632
341802
345003
10004170
Salzbehälter,Zubehör
339962
Dichtungen,Druckwächter
343785
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678302 Electrolux
11029999
355497
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
355475
345018
INNENTÜR, DOROTEA 2G/60 3282100613 Electrolux
11030210
AUSSENTÜR,INOX,[589,3X602] 140231397237 Electrolux
11030209
341871
344417
Dichtungen,Heizelement
341872
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine.
Ablaufpumpe wie Electrolux 8583792418029 LEILI BPX2-28L für Waschmaschine Waschtrockner Geschirrspüler
10101873
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8583792418029 , 140000443212 , Küppersbusch 440867 , 442224
Magnettechnik Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker. Diese Pumpe ist in der Waschmaschine, im Waschtrockner sowie in der Spülmaschine einsetzbar.
11051276
