343798
10005683
157568
10006416
173107
10032634
10004170
Salzbehälter,Zubehör
340358
Grauer Abflussschlauch mit Gummi-Endstücken: gewinkelt/gerade
- Länge: 2,35 m
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite 45° gewinkelt Innen-Ø: 26 mm
- Loch: Innen-Ø: 9 mm
11000421
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678294 Electrolux
11029905
10005446
157853
158214
11030050
WEICHE ABSTANDSHALTER, ROT, 170X
10032653
Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068
343848
Trennwand, oben, short
345055
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
340664
343771
Wassereinlauf
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
365894
359225
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
340015
355521
609315
611522
Schwimmerschalter,Schalter
344828
355692
Abscheider rechts (2 Stück) für Geschirrspüler Electrolux 4055414454 293M
11006001
10032632
10032642
341762
355548
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
11030920
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11039077
345026
343775
355472
355475
11022276
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
10100272
Wassereinlauf
10032637
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
11032252
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
345003
344329
605508
352147
343794
10003953
363193
Inhalt = 8 Stück
612239
Bodenwanne
344811
341802
344518
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
355572
Türkontrollleuchte für AEG-Tür 140000781140 weiß, Beleuchtung
10032680
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,WEISS 140000781140 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,WEISS 140000781140
355571
Einstellung, links 8074857213
339962
Dichtungen,Druckwächter
612985
343785
10032756
365874
614113
358840
Bodenwanne
10100220
344865
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554
355497
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
10032757
Innentür für AEG Geschirrspüler 3282100712 Dorotea/60
10032787
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712
345015
Schlauchbinder 1526417009
345018
341871
341872
344417
Dichtungen,Heizelement
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine.
610771
