10005683
157568
10006416
10032634
173107
10004170
Salzbehälter,Zubehör
340358
Grauer Abflussschlauch mit Gummi-Endstücken: gewinkelt/gerade
- Länge: 2,35 m
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite 45° gewinkelt Innen-Ø: 26 mm
- Loch: Innen-Ø: 9 mm
11000421
10005446
157853
158214
343848
Trennwand, oben, short
359225
WEICHE ABSTANDSHALTER, ROT, 170X
10032653
Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068
11030050
340664
343771
Wassereinlauf
365894
345055
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
611522
Schwimmerschalter,Schalter
609315
Ablaufpumpe passend für Electrolux 8583792418029 Leili BLX2-28L
11051394
STÖPSEL, SICHERHEIT, TÜR 140185078015
609728
340015
344828
355692
355521
ENTLEERUNGSPUMPE,220/240V, 50H Electrolux 140000443295 für Geschirrspüler
614080
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
10032632
10032642
Sprüharmkopfteil oben Zanker 807382106/1 für Geschirrspüler
191634
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 807382106/1
Abscheider rechts (2 Stück) für Geschirrspüler Electrolux 4055414454 293M
11006001
343856
343775
11030946
345026
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
355472
355475
11032252
343794
344329
10100272
Wassereinlauf
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
10032637
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
345003
352147
10003953
363193
Inhalt = 8 Stück
612239
Bodenwanne
344811
341802
344518
612985
339962
Dichtungen,Druckwächter
343785
365874
614113
358840
Bodenwanne
10100220
344865
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554
355497
10032757
Innentür für AEG Geschirrspüler 3282100712 Dorotea/60
10032787
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712
345018
341871
341872
344417
Dichtungen,Heizelement
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine.
Ablaufpumpe wie Electrolux 8583792418029 LEILI BPX2-28L für Waschmaschine Waschtrockner Geschirrspüler
10101873
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8583792418029 , 140000443212 , Küppersbusch 440867 , 442224
Magnettechnik Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker. Diese Pumpe ist in der Waschmaschine, im Waschtrockner sowie in der Spülmaschine einsetzbar.
610771
11051276
11051263
