343798
10005683
10032634
10006416
612637
340358
Grauer Abflussschlauch mit Gummi-Endstücken: gewinkelt/gerade
- Länge: 2,35 m
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite 45° gewinkelt Innen-Ø: 26 mm
- Loch: Innen-Ø: 9 mm
11000421
10005446
157853
344518
157568
173107
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678294 Electrolux
11029905
158214
343848
Trennwand, oben, short
612985
WEICHE ABSTANDSHALTER, ROT, 170X
10032653
Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068
340664
365894
359225
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
345055
343771
Wassereinlauf
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
365874
611522
Schwimmerschalter,Schalter
STÖPSEL, SICHERHEIT, TÜR 140185078015
609728
609315
355692
344828
358840
Bodenwanne
11051263
355548
10100220
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11039077
Abscheider rechts (2 Stück) für Geschirrspüler Electrolux 4055414454 293M
11006001
11053768
343775
343856
345026
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
344865
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554
11030946
355472
11022276
10032637
344329
343794
Innentür für AEG Geschirrspüler 3282100712 Dorotea/60
10032787
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712
352147
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
11032252
10100272
Wassereinlauf
11030050
363193
Inhalt = 8 Stück
10003953
612239
Bodenwanne
344811
340015
355521
10032632
345003
341802
10004170
Salzbehälter,Zubehör
343785
11000611
339962
Dichtungen,Druckwächter
614113
355497
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
345018
355475
10032757
341871
341872
344417
Dichtungen,Heizelement
BEDIENBLENDE, SCHWARZ, AEG, EDW72 1175231503
11007455
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine.
610771
11051276
