Ersatzteile für AEG FFS6360LPW (91141439001)
AEG
FFS6360LPW
343798
344518
10005683
173107
10006416
10005446
157853
11000421
157568
Ablaufpumpe Electrolux 140000443212 LEILI BPX2-28L für Geschirrspüler 14000044303/0
10032645
Diese Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A für die Spülmaschine, ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792418018 , Küppersbusch 442224 , 440867
Magnettechnikpumpe mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 14000044303/0
10032634
158214
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
355464
355465
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
343848
612985
10032773
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
343771
Wassereinlauf
340664
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Ein/Aus Taste, Weiss (1173190008)
341759
11007392
365874
344828
355692
341870
611522
10032214
614113
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
343856
11053768
355548
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11051263
10032642
358840
Bodenwanne
Verstellbarer Geschirrspülerfuß (1521870012)
344854
Einstellfuss, L=56 1521870012
343791
10032774
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
10032637
355472
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
10032628
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
352147
10100272
Wassereinlauf
343794
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
11030050
10003953
Ablaufpumpe passend für Electrolux 8583792418029 Leili BLX2-28L
11051394
355521
612239
Bodenwanne
344811
340015
345003
10004170
Salzbehälter,Zubehör
339962
Dichtungen,Druckwächter
343785
365894
Fußplatte, Weiss (1173371335)
341776
355497
Seitenwand, rechts, Weiss, 519X80 (1173606722)
341796
345015
Schlauchbinder 1526417009
341682
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
Einstellfuss, vorne, 30mm. (1527992026)
345112
Einstellfuss, vorne, L=61 1527992026
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
345018
355475
10032767
341700
352912
DRUCKTASTE,ELEKTRONIK,SATZ,WHI 1173521210 Originalersatzteil von AEG
10032769
Originalteil von AEG DRUCKTASTE,ELEKTRONIK,SATZ,WHI 1173521210
Electrolux ungepflegt
INNENTÜR, DOROTEA 2G/60 3282100613 Electrolux
11030210
Aussentür, Weiss (1173369511)
341772
Tür, weiss, Diva2 1173369511
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 140059122089
606327
344417
Dichtungen,Heizelement
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine. Sprüharm
Ablaufpumpe wie Electrolux 8583792418029 LEILI BPX2-28L für Waschmaschine Waschtrockner Geschirrspüler
10101873
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8583792418029 , 140000443212 , Küppersbusch 440867 , 442224
Magnettechnik Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker. Diese Pumpe ist in der Waschmaschine, im Waschtrockner sowie in der Spülmaschine einsetzbar. Laugenpumpe
11051276
1173175009 ARBEITSPLATTE, , WEISS
6093335
1173175009 ARBEITSPLATTE, , WEISS Befestigungsteile,Platten
8088483592 BEDIENBLENDE WEISS AEG FFS6360
H832189
8088483592 BEDIENBLENDE WEISS AEG FFS6360 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1171989005 KORBSCHIENE
4897924
1171989005 KORBSCHIENE Rad/Rollen
1173188002 HANDGRIFF, WEISS
6082775
1173188002 HANDGRIFF, WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45
F350653
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45 Befestigungsteile
8081381017 HALTER TRÄGER TASSE GRAU
F403080
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER
F403116
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
8080890018 TROPFSCHUTZ MOTOR
F403667
8080890018 TROPFSCHUTZ MOTOR Gehäuseteile
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4
F608898
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140000457014 DICHTUNG ABLAUFKANAL
G199077
140000457014 DICHTUNG ABLAUFKANAL Dichtungen
4055306874 SCHRAUBE, HALTER, ROLLE, 8 STÜCK
G199684
4055306874 SCHRAUBE, HALTER, ROLLE, 8 STÜCK Rad/Rollen
4055306866 SCHRAUBE, SAMMLER, 4X15 4ST.
G199685
4055306866 SCHRAUBE, SAMMLER, 4X15 4ST. Befestigungsteile
140000750020 DECKEL ELEKTRONIK METALL
G287493
140000750020 DECKEL ELEKTRONIK METALL Gehäuseteile
1172460204 FUSSHALTER, VORNE, LINKS
G287836
1172460204 FUSSHALTER, VORNE, LINKS Gehäuseteile,Fuß
1172460196 FUSSHALTER VORNE RECHTS
G287837
1172460196 FUSSHALTER VORNE RECHTS Gehäuseteile,Fuß
140001945124 NETZKABEL UK 1.85M
H716390
140001945124 NETZKABEL UK 1.85M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1119226379 UNTERER SPRÜHARM ROT/GRAU L=39
H833690
1119226379 UNTERER SPRÜHARM ROT/GRAU L=39 Sprühteile/ Düsen
ABLAUFSCHLAUCH, L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21638
ABLAUFSCHLAUCH, L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Schlauch
4055395182 SCHARNIER-SET RECHTS-LINKS ADO
M81013
4055395182 SCHARNIER-SET RECHTS-LINKS ADO Gehäuseteile,Scharniere
140110424011 DRUCKTASTE EIN/AUS SCHUTZ
M92397
140110424011 DRUCKTASTE EIN/AUS SCHUTZ Schalter / Taster
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH TP ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q260119
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH TP ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
Martin Zache
