Ersatzteile für AEG FFB7470XPW (91141742201)
AEG
FFB7470XPW
10005683
10032634
10006416
11000421
157853
344518
157568
173107
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678294 Electrolux
11029905
158214
343848
612985
355571
Einstellung, links 8074857213
WEICHE ABSTANDSHALTER, ROT, 170X
10032653
Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068
340664
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
365894
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
343771
Wassereinlauf
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
365874
611522
609315
355692
344828
ENTLEERUNGSPUMPE,220/240V, 50H Electrolux 140000443295 für Geschirrspüler
614080
Sprüharmkopfteil oben Zanker 807382106/1 für Geschirrspüler
191634
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 807382106/1 Sprüharm
358840
Bodenwanne
10032642
11053768
Abscheider rechts (2 Stück) für Geschirrspüler Electrolux 4055414454 293M
11006001
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11030946
Verstellbarer Geschirrspülerfuß (1521870012)
344854
Einstellfuss, L=56 1521870012
355472
10032637
343794
352147
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
10100272
Wassereinlauf
11030050
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
10003953
Ablaufpumpe passend für Electrolux 8583792418029 Leili BLX2-28L
11051394
612239
Bodenwanne
344811
340015
355521
10032632
345003
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
10004170
Salzbehälter,Zubehör
343785
355572
339962
Dichtungen,Druckwächter
614113
355497
Einstellfuss, vorne, 30mm. (1527992026)
345112
Einstellfuss, vorne, L=61 1527992026
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
345018
355475
INNENTÜR, DOROTEA 2G/60 3282100613 Electrolux
11030210
344417
Dichtungen,Heizelement
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine. Sprüharm
Ablaufpumpe wie Electrolux 8583792418029 LEILI BPX2-28L für Waschmaschine Waschtrockner Geschirrspüler
10101873
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8583792418029 , 140000443212 , Küppersbusch 440867 , 442224
Magnettechnik Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker. Diese Pumpe ist in der Waschmaschine, im Waschtrockner sowie in der Spülmaschine einsetzbar. Laugenpumpe
11051276
Peter Reske vor 3 Wochen
