Ablaufpumpe wie AEG 132069901/8 Pumpenmotor für Waschmaschine Geschirrspüler
375627
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG... 132069901/8
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Förderhöhe 1 m.
220-240V / 30W / 50Hz
Anschluss: Rast-5-Stecker
Dosierkombination, OT! 407135813 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173543
Dosierkombination AEG 407135813/1 für Geschirrspüler
Für AEG-Geräte ab 1984.
Passender Deckel für Reinigerfach siehe Electrolux-Nr. 400607802/8
Hinweis: Klarspülkammerdeckel Europart-Nr. 106370 ist nur für die alte Ausführung passend, da bei der neuen Ausführung die Dichtung in der Klappe integriert ist.
Klarspülkammerdeckel wie AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
395438
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400604561/3 Passend zu Dosierkombination AEG 407135813/1 ABER nur für die alte Ausführung! Bei der neuen Ausführung der Dosierkombination ist in der Klappe die Dichtung integriert.
Klarspülkammerdeckel rund 400604561 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152492
Klarspülkammerdeckel AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
Ablaufpumpe wie AEG 1320699018 Askoll für Waschmaschine
10102464
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG... 1320699018
Pumpenmotor mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Diese Enleerungspumpe bzw. Laugenpumpe ist für Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Geschirrspüler einsetzbar.
Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
158018
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832
4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für das Heizelement bzw. die Heizung
Heizelement wie AEG 5027779600/4 Heizung IRCA 2100W für Geschirrspüler
156353
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5027779600/4, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615013001 , Küppersbusch 427636
Durchlauferhitzer-System. Auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 40 mm Durchmesser.
Hinweis: Kann nur als Solo-Ersatz für Whirlpool-Gruppe 481231028017 genommen werden, wenn der Reparatursatz mit Mantel etc. bereits eingesetzt wurde.
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, AT! 111827003 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157471
Ablaufschlauch wie AEG 111827003/0 22/22mmØ 2,2m für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 111827003/0 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728078 Indesit-Company C00318230 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012918 , 615015312
Endstücke: gewinkelt/gerade. Mit Haltebogen. Ersetzt z.B. 2 Formschläuche.
Auf Endstück-Durchmesser bzw. Schlauchlänge achten, wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 106530 (gewinkeltes Endstück 19 mm Ø, Schlauchlänge 1,80 m) eingebaut.
Sprüharm AEG 405528718/1 oben mit Sprüharmrohr für Geschirrspüler
152449
Korbrollen Unterkorb AEG 407130030/7 für Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk
340669
Korbrollen Set für Unterkorb AEG 4071300307 in Geschirrspüler 8Stk
Dieses Laufrollen Set für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine besteht aus 8 hellgrauen Korbrollen
Passend auch wie weiße Korbrolle einzeln Electrolux-Nr. 4055259651 sowie die dunkelgraue Vorgängerausführung.
- Rolle Ø: 30 mm
- Stärke: 8 mm
Besteckkorb, OT! 111840170 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152486
Besteckkorb ausklappbar AEG 111840170/0 für Geschirrspüler
Passend auch wie 405503060/7 und verschiedene andere Ausführungen.
Sprüharm AEG 111895210/8 unten grau für Geschirrspüler
157743
Buchsenhälfte für Sprüharm oben 899646123780 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152468
Buchsenhälfte AEG 899646123780/3 Halbschale für Sprüharm oben Geschirrspüler 1Stk
Zur Reparatur werden meist 2 dieser Hälften benötigt.
Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe/Seppelfricke 615000283
Feinsieb Grobsieb Set wie AEG 50297774007 BLUPARTS für Geschirrspüler 10101030
11030032
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50297774007
Das innere weiße Kunststoffsieb dient als Grobfilter, das äußere Metallsieb als Feinfilter für die Spülmaschine. Das runde Siebset ist unten im Boden (im flachen Metallfilter) eingesetzt.
Dichtung Sieb / Pumpentopf, 172mmØ 899646121770 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156201
Dichtung Sieb / Pumpentopf 172mmØ AEG 899646121770/6 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899646121770/6.
Mutter für Salzbehälterdeckel 899646122087 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174096
Mutter AEG 899646122087/4 für Salzbehälterdeckel Geschirrspüler
Dichtung 85mmØ für Salzbehälter AEG 899646069050/7 für Geschirrspüler
155555
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der 6-kant-Mutter.
Steigrohrhalter für Geschirrspüler (8996461336308)
356223
Halter, Steigrohr 8996461336308
Heizelement 2100W DE-System, OT! 5027779600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152501
Heizelement AEG 5027779600/4 IRCA 2100W für Geschirrspüler
Sieb für Geschirrspüler, hellgrau 50297774007 Originalersatzteil von AEG
10032185
Sieb für Geschirrspüler, hellgrau 50297774007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Sieb für Geschirrspüler, hellgrau 50297774007
Regenerierdosierung für Geschirrspüler 1118139508 Originalersatzteil von AEG
10032692
Regenerierdosierung für Geschirrspüler 1118139508 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Regenerierdosierung für Geschirrspüler 1118139508
Dichtung für Geschirrspülerlampen-Abdeckungen (8996461406507)
356243
Abschottdichtung für Lampenabdeckung Electrolux 8996461406507 für Geschirrspüler
Dichtungen,Gehäuseteile
Temperaturfühler für AEG Thermostat 3792171021 NTC Sensor
10032689
Temperaturfühler 3792171021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Temperaturfühler 3792171021
Sprüharm oben, Kunststoff 111813100 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155394
Sprüharm AEG 111813100/0 oben Kunststoff grau für Decke Geschirrspüler
Ohne Deckendusche.
Führungsschienenanschlag vorne + hinten 899646123405 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156203
Führungsschienenanschlag AEG 899646123405/7 vorne / hinten für Geschirrspüler
Anschlag für die Korbschiene der Spülmaschine, passend für vorne sowie hinten.
Dieser Anschlag verhindert, dass der obere Korb zu weit nach innen oder außen geschoben wird.
Halterplatte für Geschirrspüler 1118345006 Originalersatzteil von AEG
10032192
Halterplatte für Geschirrspüler 1118345006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Halterplatte für Geschirrspüler 1118345006
Tassenablage für Geschirrspüler (1118547007)
341354
Ablage, Tasse 1118547007
Drehschalter-Dichtring für Geschirrspüler (8996698067437)
356883
Bedienteil,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
Sprüharmbuchsenhälfte für Geschirrspüler 8996461237803 Originalersatzteil von AEG
10032180
Sprüharmbuchsenhälfte für Geschirrspüler 8996461237803 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Sprüharmbuchsenhälfte für Geschirrspüler 8996461237803
Obere Dampfleiste für Geschirrspüler (8996461455033)
356248
Rolle für oberen Geschirrkorb 4071363156 Originalersatzteil von AEG
10032684
Rolle für oberen Geschirrkorb 4071363156 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Rolle für oberen Geschirrkorb 4071363156
344865
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554
Kabel (1111310098)
341205
Verlängerung für Geschirrspüler (8996461240963)
356213
Verlängerung
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
Oberer Sprüharm für Geschirrspüler 4055287181 Originalersatzteil von AEG
10032179
Oberer Sprüharm für Geschirrspüler 4055287181 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Oberer Sprüharm für Geschirrspüler 4055287181
O-Ring für Geschirrspülerwanne 8996461217706 Originalersatzteil von AEG
10032177
O-Ring für Geschirrspülerwanne 8996461217706 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG O-Ring für Geschirrspülerwanne 8996461217706
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004 Originalersatzteil von AEG
10032173
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004
Sprüharmdichtung für Geschirrspüler 8996461225618 Originalersatzteil von AEG
10032174
Sprüharmdichtung für Geschirrspüler 8996461225618 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Sprüharmdichtung für Geschirrspüler 8996461225618
Klarspülkammerdeckel passend für AEG 4006045613 BLUPARTS in Geschirrspüler
11059315
AtternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4006045613
Sockelleiste für Geschirrspüler, silberfarben (1118998002)
341413
344329
Dichtung O-Ring für Salzbehälter / Wassertasche 21mmØ AEG 8996464027581 in Geschirrspüler
156417
Dieser schwarze O-Ring für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Candy Hoover 91941698 , gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520
Dichtungen,Wassertasche
Seilzug-Umlenkscheibe oben Electrolux 899646123700/1 für Geschirrspüler
156205
Ersatzrolle für unteren Geschirrkorb, 1 Stück 4055259651 Originalersatzteil von AEG
10032685
Originalteil von AEG Ersatzrolle für unteren Geschirrkorb, 1 Stück 4055259651
Sieb fein, mit Griff, OT! 5029777400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152469
Sieb AEG 5029777400/7 Feinsieb komplett mit Griff für Geschirrspüler
Passendes Metall-Grobsieb siehe Europart-Nr. 106101.
Seilzug für Türscharnier AEG 899646184100/0 für Geschirrspüler
152604
Seilzug für Türscharnier AEG 8996461841000 in Geschirrspüler
Dieser weiße Bowdenzug mit schwarzen Kunststoffenden ersetzt ggfs. die eingebaute komplett weiße Ausführung.
Vorwiegend in Spülmaschinen wie Seilzugbefestigung Electrolux-Konzern/AEG.. 1118345006 eingebaut.
5W-Lampe (8996453232804)
356105
Lampe Electrolux 8996453232804 für Geschirrspüler
Besteckablage für Geschirrspüler, dunkelgrau (1118127701)
341309
Linker Schaft für Geschirrspüler (8996461234222)
356208
Geschirrspülerschlauch (1118140001)
341310
Schlauch Electrolux 1118140001 für Geschirrspüler
Schlauch (1118211000)
341315
Türklappenfeder für Geschirrspüler (1118185006)
341313
Drehschieber (8996461243918)
356214
Besteckkorbeinsatz für Geschirrspüler (8996461791569)
356271
Geschirrkorbrolle (8996461233802)
356205
Rolle oben für Korbführungsschiene AEG 8996461233802 für Geschirrspüler
Scharnierträger für Geschirrspülertüren (8996461236003)
356211
Scharnierhälfte 8996461236003
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152525
Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler
4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung.
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832
Abdeckung, links (1118620101)
341361
Schlauchhalter für Geschirrspüler (8996461234503)
356210
Türanschlag für Geschirrspüler (8996461791304)
356269
Weiße Riegelführung für Geschirrspüler (1118119104)
341308
Wassertasche AEG 111813950/8 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
152508
Schraube (8996698083319)
356892
Kabeldurchführung für Geschirrspüler (8996461248602)
356215
Rastkerbe für Geschirrspüler (8996461945405)
356279
Schlauchklemme für Geschirrspüler (8996699157138)
356903
Gummifuss (8996461221500)
356199
Rechte Geschirrspülerklammer (8996461336001)
356222
Schlauchklemme (1051173001)
340908
Linkes Fußrad, für Geschirrspüler (8996461234107)
356206
Dichtring Electrolux 8996464027623 für Geschirrspüler
356290
Klammer links für Kunststoffleiste Electrolux 899646133590/4 für Geschirrspüler
155796
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 899646133590/4
Passende Klammer rechts: 899646133600/1.
Salzbehälter AEG 111098415/8 für Geschirrspüler
341180
Seitlicher Griff für oberen Geschirrkorb (8996461749765)
356267
Griff, grau 8996461749765
Seilzug Innentür für Geschirrspüler 8996461841000 Originalersatzteil von AEG
10032191
Seilzug Innentür für Geschirrspüler 8996461841000 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Seilzug Innentür für Geschirrspüler 8996461841000
Regenerierventil für Geschirrspüler (4006063749)
350719
Regenerierventil, Set, Bügel 15 + 20mm 4006063749
Lampenabdeckung für Kühlschränke (8996461406408)
356242
Lampenabdeckung Electrolux 8996461406408 für Geschirrspüler
Korbrolle Oberkorb Electrolux 407136315/6 für Geschirrspüler
173605
Korbrolle Electrolux 407136315/6 für Oberkorb 1 Stk
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 407136315/6.
Bolzenset 10 Stück pro Set (50277208000)
354048
Hinterer Fuß für Geschirrspüler (1118435005)
341347
Bajonettring (8996461406309)
356241
Bajonettring Electrolux 8996461406309 für Geschirrspüler
Sieb AEG 111875010/6 grob Metall für Geschirrspüler
152477
Passendes Feinsieb siehe Europart-Nr. 106008
Ablaufpumpe Electrolux 4055255451 für Waschmaschine Electrolux
11039071
Rechtes hinteres Schneckenrad für Geschirrspüler (8996461234115)
356207
Geschirrspülerdichtung (4006078093)
350727
Dichtung, Verteiler Electrolux 4006078093 für Geschirrspüler
Dichtungen,Türdichtung
Türklappe für Geschirrspüler (1110990320)
341184
Seilzugbefestigung Electrolux 111834500/6 für Geschirrspüler
152594
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 111834500/6.
Vorwiegend in Geräte wie Seilzug Europart-Nr. 107010 eingebaut.
O-Ring für Geschirrspüler 8996464027581 Originalersatzteil von AEG
10032182
O-Ring für Geschirrspüler 8996464027581 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG O-Ring für Geschirrspüler 8996464027581
Gebläse für Geschirrspüler (8996464035287)
356306
Lampenfassung für Geschirrspüler (8996461406010)
356240
AEG Kondensator für Geschirrspüler 8996461337306
316830
Vorderer Fuß, einstellbar (8996461217003)
356198
Schlauchhalter für Geschirrspüler (1118284106)
341319
Kondensatorschutz für Geschirrspüler (8996461234305)
356209
Kabel (1111310106)
341206
Sprüharmunterteil für Sprüharm oben 111813400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156161
Sprüharmunterteil für Sprüharm oben Electrolux 111813400/4 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 111813400/4
Ablaufschlauch 22/19mmØ 2,2m AEG 1118270030 für Geschirrspüler
152544
Auf Endstück-Durchmesser bzw. Schlauchlänge achten, wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 106530 (gewinkeltes Endstück 19 mm Ø, Schlauchlänge 1,80 m) eingebaut. Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird.
Deckendusche oben 111813000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156160
Deckendusche oben AEG 111813000/2 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 111813000/2
