Dosierkombination, OT! 407135813 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173543
Dosierkombination AEG 407135813/1 für Geschirrspüler
Für AEG-Geräte ab 1984.
Passender Deckel für Reinigerfach siehe Electrolux-Nr. 400607802/8
Hinweis: Klarspülkammerdeckel Europart-Nr. 106370 ist nur für die alte Ausführung passend, da bei der neuen Ausführung die Dichtung in der Klappe integriert ist.
Klarspülkammerdeckel wie AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
395438
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400604561/3 Passend zu Dosierkombination AEG 407135813/1 ABER nur für die alte Ausführung! Bei der neuen Ausführung der Dosierkombination ist in der Klappe die Dichtung integriert.
Klarspülkammerdeckel rund 400604561 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152492
Klarspülkammerdeckel AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
Besteckkorb, OT! 111840170 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152486
Besteckkorb ausklappbar AEG 111840170/0 für Geschirrspüler
Passend auch wie 405503060/7 und verschiedene andere Ausführungen.
Besteckkorb universal Electrolux 902979235/6 teilbar für Geschirrspüler
152664
Universal: Universell einsetzbarer Artikel Dieser Besteckkorb ist für Geschirrspüler aller Marken einsetzbar (bitte Maße vergleichen)
- zum Trennen der beiden Fächer: waagerecht schieben und auseinander ziehen
- wenn der Griff den Sprüharm berührt: den Griff einfach umklappen
- mit handlichen und abklappbaren Besteckhalterungen.
Dichtung 85mmØ für Salzbehälter AEG 899646069050/7 für Geschirrspüler
155555
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der 6-kant-Mutter.
355692
Drehschalter-Dichtring für Geschirrspüler (8996698067437)
356883
Dichtungen,Bedienteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
Klarspülkammerdeckel passend für AEG 4006045613 BLUPARTS in Geschirrspüler
11059315
AtternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4006045613
344329
Scharnier links (8996460830905)
356174
Dichtung (8996460444608)
356167
Schlauch Verbindungsschlauch 899646094000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173577
Verbindungsschlauch AEG 899646094000/1 für Geschirrspüler
Sitzt zwischen Steigrohr und Umwälzpumpe.
Sieb 3/4'EA13 (8996464024547)
356288
Feder Tuerscharnier (8996460944904)
356187
Drehschalter für Geschirrspüler (8996461002116)
356189
Schlauchklemme für Waschmaschinen (8996699177706)
356904
Oberer Sprüharm für Geschirrspüler (8996460830301)
356173
Druckwächter 1-fach 899646403315 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152531
Druckwächter AEG 899646403315/9 einfach für Geschirrspüler
Wird auch als Ersatz für Druckwächter mit Rast-5-Stecker-Anschluss verwendet.
Dazu muss der Rast-5-Stecker abgeschnitten und drei Flachstecker 6,3 mm angeschlagen werden. Die Kontaktbelegung erfolgt dann entsprechend dem beiliegenden Schaltbild.
Passender Schlauch für diesen Druckwächter siehe Europart-Nr. 771345
Verlaengerung links (8996460926307)
356183
Druckgefäß AEG 407134098/0 für Geschirrspüler
152403
Im Wechsel mit Best.-Nr. 104854 eingebaut - bitte auf Geräte-E-Nummer achten.
Schalter Druck (8996460846000)
356179
Rastkerbe für Geschirrspüler (8996461945405)
356279
Mutter 6-Kant (8996460638308)
356171
O-Ring-Satz 2-Teil. (8996464030361)
356292
Geschirrspülerdichtung (4006078093)
350727
Dichtung, Verteiler Electrolux 4006078093 für Geschirrspüler
Dichtungen,Türdichtung
Scharnier rechts (8996460831002)
356175
Anschlussdose (8996464031328)
356293
Kondensator 6UF (8996460205504)
356165
Litze Rast 5 700mm Ang (8996461115264)
356196
2-poliger Anschlussstecker für Waschmaschinen (8996698079119)
356891
Dichtung (8996460627202)
356170
Heizkörperhalterungs-Mutter für Geschirrspüler (8997801149005)
357034
Mutter 8997801149005
Unterer Geschirrspüler-Sprüharm (8996464031336)
356294
Unterlegscheiben-Kit für AEG Geschirrspüler 50277308008 (10 Stck.) Befestigung
10032739
KIT,UNTERLEGSCHEIBE,10 STCK. 50277308008 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KIT,UNTERLEGSCHEIBE,10 STCK. 50277308008
