Ersatzteile für AEG Favorit 50750 VI (91123454800)
AEG
Favorit 50750 VI
Ablaufpumpe wie AEG 132069901/8 Pumpenmotor für Waschmaschine Geschirrspüler
375627
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG... 132069901/8
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Förderhöhe 1 m.
220-240V / 30W / 50Hz
Anschluss: Rast-5-Stecker Laugenpumpe
Dosierkombination, OT! 407135813 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173543
Dosierkombination AEG 407135813/1 für Geschirrspüler
Für AEG-Geräte ab 1984.
Passender Deckel für Reinigerfach siehe Electrolux-Nr. 400607802/8
Hinweis: Klarspülkammerdeckel Europart-Nr. 106370 ist nur für die alte Ausführung passend, da bei der neuen Ausführung die Dichtung in der Klappe integriert ist. Dosierkammer
Klarspülkammerdeckel wie AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
395438
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400604561/3
Passend zu Dosierkombination AEG 407135813/1 ABER nur für die alte Ausführung!
Bei der neuen Ausführung der Dosierkombination ist in der Klappe die Dichtung integriert.
Klarspülkammerdeckel rund 400604561 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152492
Klarspülkammerdeckel AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
Bei der neuen Ausführung der Dosierkombination ist in der Klappe die Dichtung integriert. Dosierkammer
Ablaufpumpe wie AEG 1320699018 Askoll für Waschmaschine
10102464
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG... 1320699018
Pumpenmotor mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Diese Enleerungspumpe bzw. Laugenpumpe ist für Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Geschirrspüler einsetzbar. Laugenpumpe
Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
158018
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832
4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für das Heizelement bzw. die Heizung
Heizelement wie AEG 5027779600/4 Heizung IRCA 2100W für Geschirrspüler
156353
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5027779600/4, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615013001 , Küppersbusch 427636
Durchlauferhitzer-System. Auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 40 mm Durchmesser.
Hinweis: Kann nur als Solo-Ersatz für Whirlpool-Gruppe 481231028017 genommen werden, wenn der Reparatursatz mit Mantel etc. bereits eingesetzt wurde. Heizelement
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, AT! 111827003 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157471
Ablaufschlauch wie AEG 111827003/0 22/22mmØ 2,2m für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 111827003/0 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728078 Indesit-Company C00318230 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012918 , 615015312
Endstücke: gewinkelt/gerade. Mit Haltebogen. Ersetzt z.B. 2 Formschläuche.
Auf Endstück-Durchmesser bzw. Schlauchlänge achten, wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 106530 (gewinkeltes Endstück 19 mm Ø, Schlauchlänge 1,80 m) eingebaut.
Sprüharm AEG 405528718/1 oben mit Sprüharmrohr für Geschirrspüler
152449
Korbrollen Unterkorb AEG 407130030/7 für Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk
340669
Korbrollen Set für Unterkorb AEG 4071300307 in Geschirrspüler 8Stk
Dieses Laufrollen Set für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine besteht aus 8 hellgrauen Korbrollen
Passend auch wie weiße Korbrolle einzeln Electrolux-Nr. 4055259651 sowie die dunkelgraue Vorgängerausführung.
- Rolle Ø: 30 mm
- Stärke: 8 mm Korbrollen
Besteckkorb, OT! 111840170 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152486
Besteckkorb ausklappbar AEG 111840170/0 für Geschirrspüler
Passend auch wie 405503060/7 und verschiedene andere Ausführungen. Besteckkorb
Sprüharm AEG 111895210/8 unten grau für Geschirrspüler
157743
Buchsenhälfte für Sprüharm oben 899646123780 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152468
Buchsenhälfte AEG 899646123780/3 Halbschale für Sprüharm oben Geschirrspüler 1Stk
Zur Reparatur werden meist 2 dieser Hälften benötigt.
Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe/Seppelfricke 615000283 Sprüharm
Feinsieb Grobsieb Set wie AEG 50297774007 BLUPARTS für Geschirrspüler 10101030
11030032
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50297774007
Das innere weiße Kunststoffsieb dient als Grobfilter, das äußere Metallsieb als Feinfilter für die Spülmaschine. Das runde Siebset ist unten im Boden (im flachen Metallfilter) eingesetzt. Sieb
Dichtung Sieb / Pumpentopf, 172mmØ 899646121770 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156201
Dichtung Sieb / Pumpentopf 172mmØ AEG 899646121770/6 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899646121770/6. Dichtungen,Pumpentopf
Mutter für Salzbehälterdeckel 899646122087 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174096
Mutter AEG 899646122087/4 für Salzbehälterdeckel Geschirrspüler
Befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe. Salzbehälter
Dichtung 85mmØ für Salzbehälter AEG 899646069050/7 für Geschirrspüler
155555
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der 6-kant-Mutter. Dichtungen,Salzbehälter
Steigrohrhalter für Geschirrspüler (8996461336308)
356223
Halter, Steigrohr 8996461336308
Heizelement 2100W DE-System, OT! 5027779600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152501
Heizelement AEG 5027779600/4 IRCA 2100W für Geschirrspüler
Sieb für Geschirrspüler, hellgrau 50297774007 Originalersatzteil von AEG
10032185
Originalteil von AEG Sieb für Geschirrspüler, hellgrau 50297774007
Regenerierdosierung für Geschirrspüler 1118139508 Originalersatzteil von AEG
10032692
Originalteil von AEG Regenerierdosierung für Geschirrspüler 1118139508
Temperaturfühler für AEG Thermostat 3792171021 NTC Sensor
10032689
Temperaturfühler 3792171021 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Temperaturfühler 3792171021
Deckenduschenunterteil 111813500 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156505
Unterteil für Deckendusche AEG 1118135001 für Geschirrspüler
Dieses weiße untere runde Kunststoffabdeckung für den obersten Sprühkopf der Spülmaschine ersetzt ggfs. die eingebaute dunkelgraue Version. Sprüharm
Tassenablage für Geschirrspüler (1118547007)
341354
Ablage, Tasse 1118547007
Halterplatte für Geschirrspüler 1118345006 Originalersatzteil von AEG
10032192
Originalteil von AEG Halterplatte für Geschirrspüler 1118345006
Führungsschienenanschlag vorne + hinten 899646123405 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156203
Führungsschienenanschlag AEG 899646123405/7 vorne / hinten für Geschirrspüler
Anschlag für die Korbschiene der Spülmaschine, passend für vorne sowie hinten.
Dieser Anschlag verhindert, dass der obere Korb zu weit nach innen oder außen geschoben wird. Laufschienen
Sprüharmbuchsenhälfte für Geschirrspüler 8996461237803 Originalersatzteil von AEG
10032180
Originalteil von AEG Sprüharmbuchsenhälfte für Geschirrspüler 8996461237803
Obere Dampfleiste für Geschirrspüler (8996461455033)
356248
Rolle für oberen Geschirrkorb 4071363156 Originalersatzteil von AEG
10032684
Originalteil von AEG Rolle für oberen Geschirrkorb 4071363156
344865
Kabel (1111310098)
341205
Verlängerung für Geschirrspüler (8996461240963)
356213
Verlängerung
Sockelleiste für Geschirrspüler, silberfarben (1118998002)
341413
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
Oberer Sprüharm für Geschirrspüler 4055287181 Originalersatzteil von AEG
10032179
Originalteil von AEG Oberer Sprüharm für Geschirrspüler 4055287181
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004 Originalersatzteil von AEG
10032173
Originalteil von AEG Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004
Sprüharmdichtung für Geschirrspüler 8996461225618 Originalersatzteil von AEG
10032174
Originalteil von AEG Sprüharmdichtung für Geschirrspüler 8996461225618
O-Ring für Geschirrspülerwanne 8996461217706 Originalersatzteil von AEG
10032177
Originalteil von AEG O-Ring für Geschirrspülerwanne 8996461217706
Klarspülkammerdeckel passend für AEG 4006045613 BLUPARTS in Geschirrspüler
11059315
AtternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4006045613 Dosierkammer
344329
Dichtung O-Ring für Salzbehälter / Wassertasche 21mmØ AEG 8996464027581 in Geschirrspüler
156417
Dieser schwarze O-Ring für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Candy Hoover 91941698 , gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Dichtungen,Wassertasche
Seilzug-Umlenkscheibe oben Electrolux 899646123700/1 für Geschirrspüler
156205
Ersatzrolle für unteren Geschirrkorb, 1 Stück 4055259651 Originalersatzteil von AEG
10032685
Originalteil von AEG Ersatzrolle für unteren Geschirrkorb, 1 Stück 4055259651
Sieb fein, mit Griff, OT! 5029777400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152469
Sieb AEG 5029777400/7 Feinsieb komplett mit Griff für Geschirrspüler
Passendes Metall-Grobsieb siehe Europart-Nr. 106101. Sieb
Seilzug für Türscharnier AEG 899646184100/0 für Geschirrspüler
152604
Seilzug für Türscharnier AEG 8996461841000 in Geschirrspüler
Dieser weiße Bowdenzug mit schwarzen Kunststoffenden ersetzt ggfs. die eingebaute komplett weiße Ausführung.
Vorwiegend in Spülmaschinen wie Seilzugbefestigung Electrolux-Konzern/AEG.. 1118345006 eingebaut. Türscharnier
Linker Schaft für Geschirrspüler (8996461234222)
356208
Geschirrspülerschlauch (1118140001)
341310
Schlauch Electrolux 1118140001 für Geschirrspüler
Besteckkorbeinsatz für Geschirrspüler (8996461791569)
356271
Geschirrspülerschlauch (1118082005)
341306
Geschirrkorbrolle (8996461233802)
356205
Rolle oben für Korbführungsschiene AEG 8996461233802 für Geschirrspüler
Scharnierträger für Geschirrspülertüren (8996461236003)
356211
Scharnierhälfte 8996461236003
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152525
Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler
4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung.
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832 Thermostat
Türanschlag für Geschirrspüler (8996461791304)
356269
Schlauchhalter für Geschirrspüler (8996461234503)
356210
Abdeckung, links (1118620101)
341361
Wassertasche AEG 111813950/8 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
152508
Salzbehälter AEG 111098415/8 für Geschirrspüler
341180
Dichtring Electrolux 8996464027623 für Geschirrspüler
356290
Seitlicher Griff für oberen Geschirrkorb (8996461749765)
356267
Griff, grau 8996461749765
Klammer links für Kunststoffleiste Electrolux 899646133590/4 für Geschirrspüler
155796
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 899646133590/4
Passende Klammer rechts: 899646133600/1. Gehäuseteile
Seilzug Innentür für Geschirrspüler 8996461841000 Originalersatzteil von AEG
10032191
Originalteil von AEG Seilzug Innentür für Geschirrspüler 8996461841000
Schlauchklemme (1051173001)
340908
Rechte Geschirrspülerklammer (8996461336001)
356222
Schraube (8996698083319)
356892
Kabeldurchführung für Geschirrspüler (8996461248602)
356215
Schlauchklemme für Geschirrspüler (8996699157138)
356903
Gummifuss (8996461221500)
356199
Rastkerbe für Geschirrspüler (8996461945405)
356279
Linkes Fußrad, für Geschirrspüler (8996461234107)
356206
Seilzugbefestigung Electrolux 111834500/6 für Geschirrspüler
152594
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 111834500/6.
Vorwiegend in Geräte wie Seilzug Europart-Nr. 107010 eingebaut. Türscharnier
Regenerierventil für Geschirrspüler (4006063749)
350719
Regenerierventil, Set, Bügel 15 + 20mm 4006063749
Korbrolle Oberkorb Electrolux 407136315/6 für Geschirrspüler
173605
Korbrolle Electrolux 407136315/6 für Oberkorb 1 Stk
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 407136315/6. Korbrollen
Ablaufpumpe Electrolux 4055255451 für Waschmaschine Electrolux
11039071
Bolzenset – 10 Stück pro Set (50277208000)
354048
Hinterer Fuß für Geschirrspüler (1118435005)
341347
Sieb AEG 111875010/6 grob Metall für Geschirrspüler
152477
Passendes Feinsieb siehe Europart-Nr. 106008 Sieb
Rechtes hinteres Schneckenrad für Geschirrspüler (8996461234115)
356207
Geschirrspülerdichtung (4006078093)
350727
Dichtung, Verteiler Electrolux 4006078093 für Geschirrspüler
Dichtungen,Türdichtung
Abdeckblech (8996461227200)
356204
O-Ring für Geschirrspüler 8996464027581 Originalersatzteil von AEG
10032182
Originalteil von AEG O-Ring für Geschirrspüler 8996464027581
AEG Kondensator für Geschirrspüler 8996461337306
316830
Vorderer Fuß, einstellbar (8996461217003)
356198
Schlauchhalter für Geschirrspüler (1118284106)
341319
Kondensatorschutz für Geschirrspüler (8996461234305)
356209
Kabel (1111310106)
341206
Ablaufschlauch 22/19mmØ 2,2m AEG 1118270030 für Geschirrspüler
152544
Deckendusche oben 111813000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156160
Deckendusche oben AEG 111813000/2 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 111813000/2 Sprüharm
Peter Reske vor 3 Wochen
