Ablaufpumpe wie AEG 132069901/8 Pumpenmotor für Waschmaschine Geschirrspüler
375627
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG... 132069901/8
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Förderhöhe 1 m.
220-240V / 30W / 50Hz
Anschluss: Rast-5-Stecker
Dichtung für Sprüharm oben, oval 117204100/4 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152671
Dichtung für Sprüharm oben, oval Electrolux 117204100/4 für Geschirrspüler
Dichtungen,Sprüharm
Dosierkombination, OT! 407135813 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173543
Dosierkombination AEG 407135813/1 für Geschirrspüler
Für AEG-Geräte ab 1984.
Passender Deckel für Reinigerfach siehe Electrolux-Nr. 400607802/8
Hinweis: Klarspülkammerdeckel Europart-Nr. 106370 ist nur für die alte Ausführung passend, da bei der neuen Ausführung die Dichtung in der Klappe integriert ist.
Klarspülkammerdeckel wie AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
395438
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400604561/3 Passend zu Dosierkombination AEG 407135813/1 ABER nur für die alte Ausführung! Bei der neuen Ausführung der Dosierkombination ist in der Klappe die Dichtung integriert.
Klarspülkammerdeckel rund 400604561 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152492
Klarspülkammerdeckel AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
Korbrollen Unterkorb AEG 407130030/7 für Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk
340669
Korbrollen Set für Unterkorb AEG 4071300307 in Geschirrspüler 8Stk
Dieses Laufrollen Set für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine besteht aus 8 hellgrauen Korbrollen
Passend auch wie weiße Korbrolle einzeln Electrolux-Nr. 4055259651 sowie die dunkelgraue Vorgängerausführung.
- Rolle Ø: 30 mm
- Stärke: 8 mm
Besteckkorb, OT! 111840170 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152486
Besteckkorb ausklappbar AEG 111840170/0 für Geschirrspüler
Passend auch wie 405503060/7 und verschiedene andere Ausführungen.
Ablaufpumpe wie AEG 1320699018 Askoll für Waschmaschine
10102464
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG... 1320699018
Pumpenmotor mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Diese Enleerungspumpe bzw. Laugenpumpe ist für Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Geschirrspüler einsetzbar.
Feinsieb Grobsieb Set wie AEG 50297774007 BLUPARTS für Geschirrspüler 10101030
11030032
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50297774007
Das innere weiße Kunststoffsieb dient als Grobfilter, das äußere Metallsieb als Feinfilter für die Spülmaschine. Das runde Siebset ist unten im Boden (im flachen Metallfilter) eingesetzt.
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, AT! 111827003 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157471
Ablaufschlauch wie AEG 111827003/0 22/22mmØ 2,2m für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 111827003/0 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728078 Indesit-Company C00318230 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012918 , 615015312
Endstücke: gewinkelt/gerade. Mit Haltebogen. Ersetzt z.B. 2 Formschläuche.
Auf Endstück-Durchmesser bzw. Schlauchlänge achten, wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 106530 (gewinkeltes Endstück 19 mm Ø, Schlauchlänge 1,80 m) eingebaut.
Sprüharm AEG 405528718/1 oben mit Sprüharmrohr für Geschirrspüler
152449
Buchsenhälfte für Sprüharm oben 899646123780 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152468
Buchsenhälfte AEG 899646123780/3 Halbschale für Sprüharm oben Geschirrspüler 1Stk
Zur Reparatur werden meist 2 dieser Hälften benötigt.
Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe/Seppelfricke 615000283
Dichtung Sieb / Pumpentopf, 172mmØ 899646121770 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156201
Dichtung Sieb / Pumpentopf 172mmØ AEG 899646121770/6 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899646121770/6.
Mutter für Salzbehälterdeckel 899646122087 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174096
Mutter AEG 899646122087/4 für Salzbehälterdeckel Geschirrspüler
Dichtung 85mmØ für Salzbehälter AEG 899646069050/7 für Geschirrspüler
155555
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der 6-kant-Mutter.
Schlauch (8996461776107)
356268
Führungsschienenanschlag vorne + hinten 899646123405 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156203
Führungsschienenanschlag AEG 899646123405/7 vorne / hinten für Geschirrspüler
Anschlag für die Korbschiene der Spülmaschine, passend für vorne sowie hinten.
Dieser Anschlag verhindert, dass der obere Korb zu weit nach innen oder außen geschoben wird.
Klarspülkammerdeckel passend für AEG 4006045613 BLUPARTS in Geschirrspüler
11059315
AtternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4006045613
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
Ersatzrolle für unteren Geschirrkorb, 1 Stück 4055259651 Originalersatzteil von AEG
10032685
Originalteil von AEG Ersatzrolle für unteren Geschirrkorb, 1 Stück 4055259651
Dichtung O-Ring für Salzbehälter / Wassertasche 21mmØ AEG 8996464027581 in Geschirrspüler
156417
Dieser schwarze O-Ring für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Candy Hoover 91941698 , gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520
Dichtungen,Wassertasche
Sieb fein, mit Griff, OT! 5029777400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152469
Sieb AEG 5029777400/7 Feinsieb komplett mit Griff für Geschirrspüler
Passendes Metall-Grobsieb siehe Europart-Nr. 106101.
Seilzug für Türscharnier AEG 899646184100/0 für Geschirrspüler
152604
Seilzug für Türscharnier AEG 8996461841000 in Geschirrspüler
Dieser weiße Bowdenzug mit schwarzen Kunststoffenden ersetzt ggfs. die eingebaute komplett weiße Ausführung.
Vorwiegend in Spülmaschinen wie Seilzugbefestigung Electrolux-Konzern/AEG.. 1118345006 eingebaut.
Geschirrkorbrolle (8996461233802)
356205
Rolle oben für Korbführungsschiene AEG 8996461233802 für Geschirrspüler
Scharnierträger für Geschirrspülertüren (8996461236003)
356211
Scharnierhälfte 8996461236003
Schlauchhalter für Geschirrspüler (8996461234503)
356210
Türanschlag für Geschirrspüler (8996461791304)
356269
Schraube (8996698083319)
356892
Fuss, Verstellbar (1118271012)
341318
Kabeldurchführung für Geschirrspüler (8996461248602)
356215
Gummifuss (8996461221500)
356199
Rechte Geschirrspülerklammer (8996461336001)
356222
Dichtring Electrolux 8996464027623 für Geschirrspüler
356290
Klammer links für Kunststoffleiste Electrolux 899646133590/4 für Geschirrspüler
155796
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 899646133590/4
Passende Klammer rechts: 899646133600/1.
Seilzugbefestigung Electrolux 111834500/6 für Geschirrspüler
152594
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 111834500/6.
Vorwiegend in Geräte wie Seilzug Europart-Nr. 107010 eingebaut.
Korbrolle Oberkorb Electrolux 407136315/6 für Geschirrspüler
173605
Korbrolle Electrolux 407136315/6 für Oberkorb 1 Stk
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 407136315/6.
Sieb AEG 111875010/6 grob Metall für Geschirrspüler
152477
Passendes Feinsieb siehe Europart-Nr. 106008
Ablaufpumpe Electrolux 4055255451 für Waschmaschine Electrolux
11039071
Dichtung für Deckendusche oben 899646122561 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156202
Dichtung für Deckendusche oben Geschirrspüler AEG 899646122561/8
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 899646122561/8.
Z.T. passend für den kleinen Sprüharm an der Decke Electrolux-Konzern-Nr. 111813000/2 und Unterteil 111813500/1.
Dichtungen,Sprüharm
Abdeckblech (8996461227200)
356204
Türklappe für Geschirrspüler (1110990320)
341184
Sprüharmtrichter für Sprüharm unten 899646123806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157611
Trichter für Sprüharm unten AEG 899646123806/6 in Geschirrspüler
Befindet sich an der Unterseite des unteren, rotierenden Sprüharms.
Ablaufschlauch 22/19mmØ 2,2m AEG 1118270030 für Geschirrspüler
152544
Auf Endstück-Durchmesser bzw. Schlauchlänge achten, wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 106530 (gewinkeltes Endstück 19 mm Ø, Schlauchlänge 1,80 m) eingebaut. Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird.
THERMOSTAT,
3211763
THERMOSTAT,
Thermostate
8997604019306 D7981B4.2X9.5
3630024
1108189034 ARBEITSPLATTE
7157228
Befestigungsteile,Platten
6040086032 DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
Anschlussteile,Schlauch
00166878 DICHTUNGSSATZ FÜR EIN- UND AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
8996461736119 DRUCKTASTENSCHALTER
2288475
DECKEL
2304867
DECKEL
8996461217706 O-RING/SUMPFDICHTUNG
2479517
8996461235302 VERSTEIFUNGSSCHIENE
3159092
1172497008 ABLAUFPUMPE DIVA/55--
3311467
8996464027581 O-RING 10,5X21MM
3311787
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
C00054930 482000026913 DOSIEREINHEIT REINIGER/KLARSPÜLER
3365400
Ventile,Dosiermittelgeber
8996461379316 DECKEL GRIFFSCHALE
3371669
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8996461237803 BUCHSENHÄLFTE
3379923
Gehäuseteile,Ringe
1110991997 STEIGROHR
3382376
1118185006 FEDER-KLAPPE
3562666
8996461234305 ABDECKKAPPE KONDENSA
3619771
8996461336308 HALTER STEIGROHR
3619848
8996461841000 SEILZUG
3620255
8996461945405 SCHLOSSBÜGEL
3620311
DECKEL M.DICHTU.FEDE
3620590
4006063749 REGENERIERVENTIL SET BÜGEL
4606804
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
4006078093 DICHTUNG
4608306
4006078093 DICHTUNG
1110994728 DRUCKWÄCHTER
4610007
1110991922 OBERTEIL DÜSE
4706679
4753770
1118067014 SCHLAUCH,DRUCKWÄCHTE
5015910
1118140001 SCHLAUCH,1040MM
5015921
1118270030 ABLAUFSCHLAUCH 2,2M
5015929
4006045613 DECKEL KLARSPÜLMITTEL GRAU
5097130
8996461427503 SICHERHEITSTHERMOSTAT
5113068
Thermostate
8996461749765 GRIFF
5204056
8996461749765 GRIFF
8996461791569 GITTER
5204094
8996699157138 KABELBINDER 3,6X290M
5242531
M50 LAUGENPUMPENMOTOR ASKOLL, BAJONETT-ANSCHLUSSFLANSCH
5342271
1118397007 UMLENKSCHEIBE UNTEN
5427971
EBS2556-3404 LAUGENPUMPENMOTOR COPRECI MIT BAJONETTANSCHLUSS
5946008
M325 RS0813 LAUGENPUMPENMOTOR ASKOLL
5946009
88012946 356204 DICHTGUMMI ABLAUFKANAL
6575873
91941698 ENTHÄRTER ODER DICHTUNG
6770299
1118345006 BLECH, BÜGEL
7119092
1118547007 ABLAGE, TASSE
7153880
1110990460 ENTHÄRTER
7186942
50277295007 DICHTUNG, 10 STÜCK
7500161
8996461455033 WRASENLEISTE
7695890
4071363156 ROLLE UND HALTER FÜR OBEREN KORB
8227745
1051173001 SCHLAUCHKLEMME
8393944
1293152136 SCHLAUCH PRESSOSTAT 1280MM
8686989
DOSIEREINHEIT ALTERNATIV FÜR INDESIT C00104789
8731770
Ventile,Dosierkombinationen
8996461225618 DICHTUNG EINSPRITZDÜSE
9029653
1119011003 MONTAGEWINKEL, PLATTE
9690361
435738 ANSCHLAG HINTEN GRAU
969848
435180 O-RING, SAMMLER
969947
435480 FILTEREINSATZ
970545
Filter mechanisch,Siebe
1172041004 DICHTGUMMI ABLAUFKANAL
9981039
50297774007 SIEB , HELLGRAU
9989842
1760190100 C00864438 DICHTUNG FÜR ENTHÄRTER
D726634
4055287181 SPRÜHARMSET MAGNET OBEN
F600672
ABLAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 1118270030
G687790
M325 RS0794 LAUGENPUMPENMOTOR ASKOLL 40 W, BAJONETTANSCHLUSS
H21782
4055385498 GESCHIRRKORB, BODEN, SET, GRAU+HA
H714729
DECKEL KLARSPÜLMITTEL ALTERNATIV FÜR AEG 4006045613
Q84539
ELEKTROPUMPE GRE 927
U143472
140133729099 GESCHIRRKORB UNTEN, GRAU, 524X5151X100
U724278
B20-6A01 UNIVERSAL LAUGENPUMPE 30W HANYU
W440316
SIEB ALTERNATIV FÜR AEG 50297774007
X299114
