Ablaufpumpe wie AEG 132069901/8 Pumpenmotor für Waschmaschine Geschirrspüler
375627
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG... 132069901/8
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Förderhöhe 1 m.
220-240V / 30W / 50Hz
Anschluss: Rast-5-Stecker
Dosierkombination, OT! 407135813 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173543
Dosierkombination AEG 407135813/1 für Geschirrspüler
Für AEG-Geräte ab 1984.
Passender Deckel für Reinigerfach siehe Electrolux-Nr. 400607802/8
Hinweis: Klarspülkammerdeckel Europart-Nr. 106370 ist nur für die alte Ausführung passend, da bei der neuen Ausführung die Dichtung in der Klappe integriert ist.
Klarspülkammerdeckel wie AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
395438
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400604561/3 Passend zu Dosierkombination AEG 407135813/1 ABER nur für die alte Ausführung! Bei der neuen Ausführung der Dosierkombination ist in der Klappe die Dichtung integriert.
Klarspülkammerdeckel rund 400604561 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152492
Klarspülkammerdeckel AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
Ablaufpumpe wie AEG 1320699018 Askoll für Waschmaschine
10102464
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG... 1320699018
Pumpenmotor mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Diese Enleerungspumpe bzw. Laugenpumpe ist für Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Geschirrspüler einsetzbar.
Feinsieb Grobsieb Set wie AEG 50297774007 BLUPARTS für Geschirrspüler 10101030
11030032
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50297774007
Das innere weiße Kunststoffsieb dient als Grobfilter, das äußere Metallsieb als Feinfilter für die Spülmaschine. Das runde Siebset ist unten im Boden (im flachen Metallfilter) eingesetzt.
Heizelement wie AEG 5027779600/4 Heizung IRCA 2100W für Geschirrspüler
156353
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5027779600/4, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615013001 , Küppersbusch 427636
Durchlauferhitzer-System. Auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 40 mm Durchmesser.
Hinweis: Kann nur als Solo-Ersatz für Whirlpool-Gruppe 481231028017 genommen werden, wenn der Reparatursatz mit Mantel etc. bereits eingesetzt wurde.
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, AT! 111827003 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157471
Ablaufschlauch wie AEG 111827003/0 22/22mmØ 2,2m für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 111827003/0 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728078 Indesit-Company C00318230 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012918 , 615015312
Endstücke: gewinkelt/gerade. Mit Haltebogen. Ersetzt z.B. 2 Formschläuche.
Auf Endstück-Durchmesser bzw. Schlauchlänge achten, wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 106530 (gewinkeltes Endstück 19 mm Ø, Schlauchlänge 1,80 m) eingebaut.
Sprüharm AEG 405528718/1 oben mit Sprüharmrohr für Geschirrspüler
152449
Korbrollen Unterkorb AEG 407130030/7 für Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk
340669
Korbrollen Set für Unterkorb AEG 4071300307 in Geschirrspüler 8Stk
Dieses Laufrollen Set für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine besteht aus 8 hellgrauen Korbrollen
Passend auch wie weiße Korbrolle einzeln Electrolux-Nr. 4055259651 sowie die dunkelgraue Vorgängerausführung.
- Rolle Ø: 30 mm
- Stärke: 8 mm
Besteckkorb, OT! 111840170 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152486
Besteckkorb ausklappbar AEG 111840170/0 für Geschirrspüler
Passend auch wie 405503060/7 und verschiedene andere Ausführungen.
Sprüharm AEG 111895210/8 unten grau für Geschirrspüler
157743
Buchsenhälfte für Sprüharm oben 899646123780 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152468
Buchsenhälfte AEG 899646123780/3 Halbschale für Sprüharm oben Geschirrspüler 1Stk
Zur Reparatur werden meist 2 dieser Hälften benötigt.
Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe/Seppelfricke 615000283
Dichtung Sieb / Pumpentopf, 172mmØ 899646121770 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156201
Dichtung Sieb / Pumpentopf 172mmØ AEG 899646121770/6 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899646121770/6.
Steigrohrhalter für Geschirrspüler (8996461336308)
356223
Halter, Steigrohr 8996461336308
Heizelement 2100W DE-System, OT! 5027779600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152501
Heizelement AEG 5027779600/4 IRCA 2100W für Geschirrspüler
Dichtung 85mmØ für Salzbehälter AEG 899646069050/7 für Geschirrspüler
155555
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der 6-kant-Mutter.
Mutter für Salzbehälterdeckel 899646122087 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174096
Mutter AEG 899646122087/4 für Salzbehälterdeckel Geschirrspüler
Sieb für Geschirrspüler, hellgrau 50297774007 Originalersatzteil von AEG
10032185
Sieb für Geschirrspüler, hellgrau 50297774007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Sieb für Geschirrspüler, hellgrau 50297774007
Deckenduschenunterteil 111813500 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156505
Unterteil für Deckendusche AEG 1118135001 für Geschirrspüler
Dieses weiße untere runde Kunststoffabdeckung für den obersten Sprühkopf der Spülmaschine ersetzt ggfs. die eingebaute dunkelgraue Version.
Führungsschienenanschlag vorne + hinten 899646123405 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156203
Führungsschienenanschlag AEG 899646123405/7 vorne / hinten für Geschirrspüler
Anschlag für die Korbschiene der Spülmaschine, passend für vorne sowie hinten.
Dieser Anschlag verhindert, dass der obere Korb zu weit nach innen oder außen geschoben wird.
Halterplatte für Geschirrspüler 1118345006 Originalersatzteil von AEG
10032192
Halterplatte für Geschirrspüler 1118345006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Halterplatte für Geschirrspüler 1118345006
Tassenablage für Geschirrspüler (1118547007)
341354
Ablage, Tasse 1118547007
Sprüharmbuchsenhälfte für Geschirrspüler 8996461237803 Originalersatzteil von AEG
10032180
Sprüharmbuchsenhälfte für Geschirrspüler 8996461237803 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Sprüharmbuchsenhälfte für Geschirrspüler 8996461237803
Rolle für oberen Geschirrkorb 4071363156 Originalersatzteil von AEG
10032684
Rolle für oberen Geschirrkorb 4071363156 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Rolle für oberen Geschirrkorb 4071363156
Gummipuffer für Oberkorb Electrolux 807026401/8 in Geschirrspüler
355444
Dieser graue Gummianschlag für den oberen Geschirrkorb ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442265
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
Oberer Sprüharm für Geschirrspüler 4055287181 Originalersatzteil von AEG
10032179
Oberer Sprüharm für Geschirrspüler 4055287181 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Oberer Sprüharm für Geschirrspüler 4055287181
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004 Originalersatzteil von AEG
10032173
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004
Sprüharmdichtung für Geschirrspüler 8996461225618 Originalersatzteil von AEG
10032174
Sprüharmdichtung für Geschirrspüler 8996461225618 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Sprüharmdichtung für Geschirrspüler 8996461225618
O-Ring für Geschirrspülerwanne 8996461217706 Originalersatzteil von AEG
10032177
O-Ring für Geschirrspülerwanne 8996461217706 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG O-Ring für Geschirrspülerwanne 8996461217706
Klarspülkammerdeckel passend für AEG 4006045613 BLUPARTS in Geschirrspüler
11059315
AtternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4006045613
Dichtung O-Ring für Salzbehälter / Wassertasche 21mmØ AEG 8996464027581 in Geschirrspüler
156417
Dieser schwarze O-Ring für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Candy Hoover 91941698 , gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520
Dichtungen,Wassertasche
Ersatzrolle für unteren Geschirrkorb, 1 Stück 4055259651 Originalersatzteil von AEG
10032685
Originalteil von AEG Ersatzrolle für unteren Geschirrkorb, 1 Stück 4055259651
Sieb fein, mit Griff, OT! 5029777400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152469
Sieb AEG 5029777400/7 Feinsieb komplett mit Griff für Geschirrspüler
Passendes Metall-Grobsieb siehe Europart-Nr. 106101.
Sockelleiste für Geschirrspüler, weiß (1118098027)
341307
Geschirrspülerschlauch (1118140001)
341310
Schlauch Electrolux 1118140001 für Geschirrspüler
Besteckkorbeinsatz für Geschirrspüler (8996461791569)
356271
Geschirrspülerschlauch (1118082005)
341306
Geschirrkorbrolle (8996461233802)
356205
Rolle oben für Korbführungsschiene AEG 8996461233802 für Geschirrspüler
Scharnierträger für Geschirrspülertüren (8996461236003)
356211
Scharnierhälfte 8996461236003
Ventilhalterung für Geschirrspüler (8996461705809)
356254
Abdeckung, links (1118620101)
341361
Schlauchhalter für Geschirrspüler (8996461234503)
356210
Türanschlag für Geschirrspüler (8996461791304)
356269
Weiße Riegelführung für Geschirrspüler (1118119104)
341308
Fuss, Verstellbar (1118271012)
341318
Kabeldurchführung für Geschirrspüler (8996461248602)
356215
Rastkerbe für Geschirrspüler (8996461945405)
356279
Schlauchklemme für Geschirrspüler (8996699157138)
356903
Gummifuss (8996461221500)
356199
Rechte Geschirrspülerklammer (8996461336001)
356222
Schlauchklemme (1051173001)
340908
Dichtring Electrolux 8996464027623 für Geschirrspüler
356290
Klammer links für Kunststoffleiste Electrolux 899646133590/4 für Geschirrspüler
155796
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 899646133590/4
Passende Klammer rechts: 899646133600/1.
Seitlicher Griff für oberen Geschirrkorb (8996461749765)
356267
Griff, grau 8996461749765
Seilzugbefestigung Electrolux 111834500/6 für Geschirrspüler
152594
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 111834500/6.
Vorwiegend in Geräte wie Seilzug Europart-Nr. 107010 eingebaut.
Geschirrspülerschlauch (1118081015)
341305
Regenerierventil für Geschirrspüler (4006063749)
350719
Regenerierventil, Set, Bügel 15 + 20mm 4006063749
Korbrolle Oberkorb Electrolux 407136315/6 für Geschirrspüler
173605
Korbrolle Electrolux 407136315/6 für Oberkorb 1 Stk
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 407136315/6.
Ablaufpumpe Electrolux 4055255451 für Waschmaschine Electrolux
11039071
Geschirrspülerdichtung (4006078093)
350727
Dichtung, Verteiler Electrolux 4006078093 für Geschirrspüler
Dichtungen,Türdichtung
Abdeckblech (8996461227200)
356204
O-Ring für Geschirrspüler 8996464027581 Originalersatzteil von AEG
10032182
O-Ring für Geschirrspüler 8996464027581 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG O-Ring für Geschirrspüler 8996464027581
Gummikappe für Waschmaschinen (8996460495105)
356168
Fueße,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1
Geschirrspüler-Thermostat (8996461419526)
356244
AEG Kondensator für Geschirrspüler 8996461337306
316830
Vordere Griffklappe für Geschirrspüler (1118176005)
341312
Wasserenthärter für Geschirrspüler (komplett) (1110990460)
341186
Schlauchhalter für Geschirrspüler (1118284106)
341319
D7981B4.2X9.5 (8997604019306)
357031
Kondensatorschutz für Geschirrspüler (8996461234305)
356209
Ablaufschlauch 22/19mmØ 2,2m AEG 1118270030 für Geschirrspüler
152544
Auf Endstück-Durchmesser bzw. Schlauchlänge achten, wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 106530 (gewinkeltes Endstück 19 mm Ø, Schlauchlänge 1,80 m) eingebaut. Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird.
Deckendusche oben 111813000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156160
Deckendusche oben AEG 111813000/2 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 111813000/2
