Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0
343798
10005683
344518
173107
10006416
10005446
612637
340358
Grauer Abflussschlauch mit Gummi-Endstücken: gewinkelt/gerade
- Länge: 2,35 m
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite 45° gewinkelt Innen-Ø: 26 mm
- Loch: Innen-Ø: 9 mm
11000421
157853
157568
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678294 Electrolux
11029905
158214
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248
355464
355465
345055
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
343848
Trennwand, oben, short
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
10032773
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot
343771
Wassereinlauf
340664
11009671
11028271
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb.
352869
Bodenwanne
344875
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Geschirrspüler-Schutzblech AEG 4055046215 Metall, Stabilisierung
10032188
Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215
11007392
611522
Schalter,Schwimmerschalter
341870
344828
365874
355692
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt.
10032214
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883
341762
Inox-Ein/Aus-Taste für Geschirrspüler (1171114109)
341639
343856
11053768
355548
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11051263
345071
10032642
344903
343775
11039077
344865
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554
Ablaufschlauch mit Belüftung für Geschirrspüler AEG 140011410085 2,35m
10032794
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL 140011410085 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL 140011410085
10032647
Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
343791
10032774
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
355472
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
11032252
10100272
Wassereinlauf
352147
343794
10032628
Belüftungsrohr, L=1680mm (140011411091)
344037
363193
Inhalt = 8 Stück
341230
11030050
10003953
Wrasenschutz 405504621 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152447
Wrasenschutz AEG 405504621/5 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405504621/5.
612239
Bodenwanne
355521
344811
340015
280839
158191
341802
345003
11051280
10004170
Zubehör,Salzbehälter
Wasserweiche, Wanne (140006389054)
343950
Montagesatz, Integrierbar, Versc (4055395893)
352886
11000611
Etikett, Programm-Aufkleber (140002697161)
343881
339962
Dichtungen,Druckwächter
343785
365894
10032223
Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
606318
355497
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
341682
345018
355475
10032767
341700
345015
Schlauchbinder 1526417009
341872
352912
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Türkontrollampe, DIVA2 (1174528016)
341881
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
341871
Türdichtung für AEG-Tür 140217280027 Edelstahl-Isoliermatte
10032800
AUSSENTÜR,INOX,ISOLIERMATTE,59 140217280027 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG AUSSENTÜR,INOX,ISOLIERMATTE,59 140217280027
348784
344417
Dichtungen,Heizelement
Anzeige-und Schaltelektronik (1380162279)
343766
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1 Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine.
610771
