Heizelement 2000W DE-System, AT! 5029761800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156363
Heizelement wie AEG 50297618006 Heatwell FH-32 für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 50297618006 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit... 481290508659 C00312589 , Küppersbusch 435518
Heizung mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Diese Ausführung mit 1800W 230V ist passend als Ersatz für Version mit 2000W 230V
Schlauch AEG 111916401/8 für Geschirrspüler
157726
Verbindet das Heizelement mit der Wanne bzw. dem Pumpentopf.
Ablaufschlauch 31/21mmØ 2,25m AEG 140003571019 für Geschirrspüler
339963
Ersetzt verschiedene Ausführungen mit anderen Längen und Farben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435079 mit 1930 mm Länge.
344518
Ablaufschlauch wie AEG 14000357101/9 Winkel/gerade 30/22mmØ 2,25m für Geschirrspüler
172822
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000357101/9
157568
Pumpentopf AEG Electrolux 111915129/6 für Geschirrspüler
158375
10004170
Zubehör,Salzbehälter
Druckwächter AEG 117474510/7 analog für Geschirrspüler
158108
10005446
11000421
Temperaturfühler AEG 1113368003 für Geschirrspüler
10102709
Dieser NTC Trübungssensor dient auch als Temperatursensor und befindet sich im Sumpfboden / Pumpentopf der Spülmaschine.
Der Fühler inklusive schwarzer Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Versionen ohne Gummidichtung Küppersbusch 434935 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1113160004
Sieb fein + grob im Set Electrolux 1119161105 für Geschirrspüler
156785
Siebeinsatz mit praktischem Griff
Druckwächter wie AEG 117474510/7 analog für Geschirrspüler
158149
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 117474510/7
Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen, OT! 14000044302 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155875
Ablaufpumpe AEG 14000044302/2 Leili mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678294 Electrolux
11029905
Verbindungsschlauch AEG 1119165007 für Geschirrspüler
173105
Zwischen Heizelement / Umwälzpumpe Außen-Ø: 37,5 mm Innen-Ø: 32 mm Passend auch wie Küppersbusch 439906
157853
158214
Salzbehälter AEG 117484900/8 für Geschirrspüler AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
191282
Diese Enthärtungsanklage inklusive Regenerierventil, Salz-Füllstandsanzeige, 2 x O-Ring 152650500/1 etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435756
345055
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
340664
Heizelement ZANUSSI 1560734012 Bleckmann für Geschirrspüler
394616
Heizung 2000W 230V mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437533
Sprüharm oben AEG 111915931/5 für Geschirrspüler
341418
Dieser graue Spritzarm befindet sich oben im Innenraum.
344875
344828
Einstellung, rechts (1172471235)
341711
Verbindungsschlauch AEG 807930201/7 für Geschirrspüler
158384
Inklusive zwei Schlauchklemmen.
340015
611522
Schalter,Schwimmerschalter
Sieb Set fein + grob wie AEG 1119161105 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103516
11030049
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119161105
Das runde graue innere Kunststoff-Grobsieb mit dem äußeren Kunststoff-Feinsieb ist unten im Spülmaschineninnenraum eingesetzt.
Die Siebe bzw. diese Siebeinsätze können unter fließendem Wasser von Essensresten ggfs. mit einer weichen Bürste gereinigt werden.
Mengenregler AEG 111316101/0 für Geschirrspüler
158115
Wassereinlauf
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
345026
Führungsschienenanschlag vorne + hinten 899646123405 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156203
Führungsschienenanschlag AEG 899646123405/7 vorne / hinten für Geschirrspüler
Anschlag für die Korbschiene der Spülmaschine, passend für vorne sowie hinten.
Dieser Anschlag verhindert, dass der obere Korb zu weit nach innen oder außen geschoben wird.
341762
Trennwand für Geschirrspülerkörbe (1174098002)
341865
Unterkorbeinsatz 300mm AEG 1174098002 13Stacheln für Geschirrspüler
Diese Klappstachelreihe mit 13 Spikes ist im unteren Geschirrkorb eingesetzt.
Befestigungsklemme Stapeleinsatz für Geschirrspüler (1171867102)
341681
345071
Entstörfilter für Geschirrspüler (3286023506)
348785
Entstörkondensator, 0.47µF 3286023506
Steuerung,Entstörfilter
344903
Umwälzpumpe Electrolux 140000397020 für Geschirrspüler
343781
Geschirrspüler Einstellsatz, links (1172471334)
341712
345003
Oberkorbeinsatz für Gläser Electrolux 111934910/6 in Geschirrspüler
341430
Diese rote Gläserhalterung ist in dem oberen Geschirrkorb eingesetzt.
Dichtung für Sprüharmrohr senkrecht 152311901 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156387
Dichtung für Sprüharmrohr senkrecht Electrolux 152311901/2 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 152311901/2
Befindet sich zwischen dem senkrecht eingesetzten Steigrohr und dem waagerecht eingesetzten Rohr für den oberen Sprüharm.
Dichtungen,Sprüharm
341230
363193
Inhalt = 8 Stück
10003953
612239
Bodenwanne
344811
Geschirrkorb,Laufschienen
Wrasenschutz 405504621 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152447
Wrasenschutz AEG 405504621/5 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405504621/5.
280839
158191
341802
Ablaufpumpendämpfer für Geschirrspüler, aus Gummi (1173704006)
341817
Dämpfer Entleerungspumpe Electrolux 1173704006 für Geschirrspüler
Luftführung an Trocknungsrohr 117145823 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157274
Luftführung an Trocknungsrohr Electrolux 117145823/3 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 117145823/3.
Achtung: Gleiche Aufschrift wie Luftführung 117145812/6.
Etikett, Blende, F78002VI0P (1173709112)
341818
Etikett Blende Electrolux 1173709112 für Geschirrspüler
339962
Dichtungen,Druckwächter
Motorkondensator für Geschirrspüler - 3 uF (1115927012)
341286
Kondensator Electrolux 1115927012 für Geschirrspüler
Bodenwanne für Geschirrspüler (1171563024)
341658
Bodenwanne
Bodenwanne
Vorderer Fußträger für Geschirrspüler (1526315138)
345009
Fusshalter vorne rechts Electrolux 1526315138 für Geschirrspüler
Stütze für Blende Electrolux 1051157004 für Geschirrspüler
10102437
344865
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554
Türzapfen für Geschirrspüler (1051157004)
340906
Schlauch, Druckschalter, L=260 (1526815707)
345039
Schlauch, Druckschalter, L=260 d=10 1526815707
Türscharnierset für Geschirrspüler (4055148409)
351526
Set, Scharnier, links-rechts, DF 4055148409
Besteckkorb für Geschirrspüler, grau (1119330114)
341429
345015
Schlauchbinder 1526417009
345018
341871
341872
Anzeige-und Schaltelektronik, EDW1503 DIVA2 1113363012
605925
Umwälzpumpe passend für Electrolux 140000397020 Bluparts 10112619
11052047
nicht konfigurierte Elektronik, komplett, EDW1xxx 3286046820
606292
Geschirrspüler-Sprüharm, grau - L: 222 mm (1119281101)
341426
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine.
Druckwächter Bitron/ Elbi 30020275 für Geschirrspüler Bitron/ Elbi
11051317
11051263
50659231000 DICHTUNG BEHÄLTER
2083071
1523119012 DICHTUNG
3366076
1523119012 DICHTUNG
1172870014 BEFESTIGUNGSBÜGEL, KOPFTEIL
4813581
1119307013 SPRÜHARM KOPFTEIL MUTTER
4896756
1171989005 KORBSCHIENE
4897924
1173024009 MOTORHALTER, GUMMI
4898513
1113337024 HAUPTSCHALTER AUTO AUS
4899302
1119447108 STEIGROHR
4899340
1172814202 TROCKNEN ROHR GRAU L=795MM
5213253
1173722008 SCHWAMM WASSERBEHÄLTER
5213603
1173633007 FÜHRUNGSSCHIENE FUSS MITTE
5626641
1526315047 FUSSHALTER, VORNE, LINKS
5922187
1526862006 FLANSCH ABLAUFROHR
7155015
50299970009 RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
898403
1170897308 KLEMMENBRETTABDECKUNG
9690474
1171114109 EIN/AUS-KNOPF
9714298
1171561051 SOCKELBLECH VORNE
D2945
Gehäuseteile,Gehäusesockel
1174277002 CLIP, NIETE
D334560
1171564733 QUERTRÄGER VORNE OBEN
D336511
140001416027 BEDIENBLENDE INOX AEG F78025VI
D339299
1400000592015 DICHTUNG DRUCKSCHALTER
D804900
1174849008 ENTHÄRTUNGSANLAGE
D899504
140000775019 VERTEILER WASCHMITTEL REED DIVERSE
D901561
Ventile,Dosierkombinationen
140000409015 ABLAUFKANAL GRAU
D978660
Arme
BPX2-28L 140000443022 ENTLEERUNGSPUMPE, 50HZ
F252577
1171458233 TROCKNEN AKTIVIERER
F302315
1119151296 WASSERSAMMLER SATZ
F354505
8079302017 SCHLAUCH, WASSERENTHÄRTER, SUMPF, 162MM
F402957
Anschlussteile,Schlauch
1171738055 STELLSCHRAUBE FUSS MITTE DIVA2
G103733
SPRÜHARM,KOPFTEIL,KIT
G898849
1119226379 UNTERER SPRÜHARM ROT/GRAU L=39
H833690
