Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0
343798
173107
344518
157568
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1 Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10006416
10004170
Zubehör,Salzbehälter
11000421
612637
158214
157853
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678294 Electrolux
11029905
355464
355465
355571
Einstellung, links 8074857213
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot
340664
341230
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
345055
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
365894
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
343771
Wassereinlauf
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
11030050
11010809
11009670
11009671
10032223
Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
11028271
Reduzierstück Ofen EBI 3/4" x 1/2" Rohrverbinder
11044470
11048346
Sockel,Fueße
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
11048357
343785
343810
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb.
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt.
365874
355521
341870
344875
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
Montagesatz, Integrierbar (140003555095)
358893
11007392
10032214
11007228
11009765
11060363
Steuerung,Thermostat
611522
Schalter,Schwimmerschalter
11028220
11027971
344828
355692
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
614113
355548
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
345071
11039077
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11053768
280839
343775
10032647
Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11045742
11030946
Fußplatte (1173238104)
341763
343864
344903
Griffteil, Geschirrkorb, Hinten (8075068059)
355591
355693
355475
355472
343791
10100272
Wassereinlauf
10032628
Unterer Sprüharm für Geschirrspüler Com 1119226114 Dreharm, Wascharm
11009528
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
11051280
158191
344329
345003
343794
11040444
Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch,Schlauch
11054431
Wartung & Pflege,Befestigung
11045665
11048353
343788
Filter, Flach (1119209045)
341422
341700
341688
352147
11022527
363193
Inhalt = 8 Stück
10003953
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
344811
340015
612239
Bodenwanne
341802
10005683
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
11000611
339962
Dichtungen,Druckwächter
343848
Trennwand, oben, short
355572
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
352389
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735
352869
Bodenwanne
606318
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
Halter, Messer, Rot (8072679072)
355514
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
355497
11054376
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
Scharnier, Set, rechts-links (4055179925)
351662
Scharnier, Set, rechts-links, normal 4055179925
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
10032767
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
345018
11049568
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege
345015
Schlauchbinder 1526417009
341682
352390
355513
341871
341872
348784
344417
Dichtungen,Heizelement
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Türkontrollampe, DIVA2 (1174528016)
341881
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Querträger, vorne, Oben (1171564808)
341660
Tür AEG 8088879468 Aussentür weiss komplett
10032837
AUSSENTÜR,WEISS,KOMPLETT,F6667 8088879468 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG AUSSENTÜR,WEISS,KOMPLETT,F6667 8088879468
Anzeige-und Schaltelektronik (1380162279)
343766
11057955
1171654120 VERSCHLUSS VORNE BODEN
6084382
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE
Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE
8074597017 BEDIENFELD GRAU
F547275
8074598015 TÜRGRIFF, GRAU
F547560
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8085973017 FLACHFILTER
G201511
U136482
Befestigungsteile,Platten
694132853 RUNDDICHTUNG,WANNE
U138570
763411035 ABLAUFFILTER, SATZ
U140011
