344518
10005683
157568
10006416
10032634
173107
10004170
Salzbehälter,Zubehör
10005446
340358
Grauer Abflussschlauch mit Gummi-Endstücken: gewinkelt/gerade
- Länge: 2,35 m
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite 45° gewinkelt Innen-Ø: 26 mm
- Loch: Innen-Ø: 9 mm
11000421
BEDIENBLENDE, SCHWARZ, AEG, EDW72 1175232006
607143
157853
158214
343848
Trennwand, oben, short
WEICHE ABSTANDSHALTER, ROT, 170X
10032653
Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068
11030050
343771
Wassereinlauf
345055
359225
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
365894
340664
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
344828
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
609315
STÖPSEL, SICHERHEIT, TÜR 140185078015
609728
ENTLEERUNGSPUMPE,220/240V, 50H Electrolux 140000443295 für Geschirrspüler
614080
355692
611522
Schwimmerschalter,Schalter
355521
340015
Ablaufpumpe passend für Electrolux 8583792418029 Leili BLX2-28L
11051394
Abscheider rechts (2 Stück) für Geschirrspüler Electrolux 4055414454 293M
11006001
355548
358840
Bodenwanne
11030946
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
10032642
343775
345026
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
10032632
355475
355472
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
10032637
10100272
Wassereinlauf
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
344329
343794
352147
Innentür für AEG Geschirrspüler 3282100712 Dorotea/60
10032787
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712
345003
363193
Inhalt = 8 Stück
10003953
612239
Bodenwanne
344811
341802
612985
Türkontrollleuchte für AEG-Tür 140000781140 weiß, Beleuchtung
10032680
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,WEISS 140000781140 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,WEISS 140000781140
355571
Einstellung, links 8074857213
355572
343785
339962
Dichtungen,Druckwächter
365874
614113
344865
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554
355497
10100220
10032757
345018
341871
341872
344417
Dichtungen,Heizelement
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine.
610771
Ablaufpumpe wie Electrolux 8583792418029 LEILI BPX2-28L für Waschmaschine Waschtrockner Geschirrspüler
10101873
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8583792418029 , 140000443212 , Küppersbusch 440867 , 442224
Magnettechnik Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker. Diese Pumpe ist in der Waschmaschine, im Waschtrockner sowie in der Spülmaschine einsetzbar.
11051276
11051263
