173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Schublade AEG 224713717/3 Gefrierkasten 405x165x370mm für KühlGefrierKombination
158143
Schublade
Abstellfach AEG 264600101/2 Absteller 440x70mm für Kühlschranktüre
340020
Abstellfach AEG 264600101/2 Absteller 442x68mm für Kühlschranktüre
Meist befinden sich mehrere dieser Dosenhalter bzw. niedrigeren Fächer mittig in der Kühlteiltüre untereinander.
Abstellfach AEG 264600001/4 Butterfach für Kühlschranktüre
348121
Dieser Absteller ist ganz oben in der Türe des Kühlabteils befestigt. Z.t. passender Deckel für dieses Milchproduktefach siehe AEG 267200101/9
Abstellfach AEG 265104602/7 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
340012
Inklusive silberfarbener Querleiste 263100212/4
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0 Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Glasplatte,Einlegeboden
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Gemüseschublade (2247074202)
407202
Schublade,Gemüseschublade,Schublade,Gemüseschublade
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 2247074202 in KühlGefrierKombination
157108
Es befinden sich meist 2 dieser durchsichtigen Gemüseschalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Diese Ausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431579 und ersetzt ggfs. die mit Obst und Gemüse bedruckte Version.
Schublade 405x175x239mm Electrolux 224708642/0 für Kühlschrank Gefrierschublade unten
157683
Ersetzt u.a. Ausführung mit Löchern im Boden.
Schublade
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156180
Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten.
Glasplatte,Gemüseschublade,Einlegeboden
11024805
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Butterfachabdeckung für Kühlschränke (2672001019)
348231
Butterfachdeckel AEG 267200101/9 für Absteller Kühlschranktüre 2672001019
Dieser aufklappbare Deckel befindet sich am obersten Abstellfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Butterfach
11019728
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEG
10033085
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166
Glasplatte
353392
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Thermostat Electrolux 226238003/9 Danfoss 077B3263 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf
280836
Befestigung mit Mutter.
Baugleich mit Küppersbusch 440200
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022)
347115
346664
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Glasplattenleiste vorne AEG 263100614/1 für unterste Ablage Kühlschrank
348079
Diese vordere Leiste befindet sich an der untersten Glasplatte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks direkt über dem Gemüsefach.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438873
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248007094 Gefrierfach
11005685
Abstellfachleiste AEG 263100212/4 für Flaschenabsteller Kühlschranktüre
10002846
Diese silbernfarbige Kunststoffleiste ist vorne quer an dem untersten Fach in der Türe des Kühlabteils angebracht.
Türfach,Glasplatte,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Montage-Kit Schleppscharnier für Kühlschrank AEG 4055372405 Türbefestigung
11027412
11027066
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2390286256)
347515
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
346517
Montage-Kit für Electrolux Kühlschrank 140046408146 Tür
11020552
Tür,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
346735
Thermostatdeckelhalter für Kühl- / Gefriergeräte 2238253112 Originalersatzteil von AEG
10032429
Thermostatdeckelhalter für Kühl- / Gefriergeräte 2238253112 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Thermostatdeckelhalter für Kühl- / Gefriergeräte 2238253112
Scharnier, Halb (2250246077)
346940
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Türmontageset für Kühlschrank Com - Schlepptür-Montage
11025531
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Klemmenblock-Motorschutz für Kühlschränke (2390286207)
347513
353369
11011190
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132316 623,5x516,5 mm magnetisch
11019439
375644
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241828358 Kompressor
11012551
Verdampfer,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
618305
11018670
Türfach
Scharnier, Boden, komplett (2650003169)
348153
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
353402
Abdeckprofil für Ofen Brandt AS6006899 obere Abdeckung
11055597
Sonstige Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061,efdfc43389f84879837099e9544f7336
MONTAGE-KIT Electrolux 140046408088 für Kühlschrank
10103350
Hintere Leiste für Electrolux AEG Kühlschrank 2064551019 Randstreifen, Querleiste
11011693
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
352815
Tür,Tür
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Flaschenhalter für Kühlschränke (komplett) (2651046027)
348189
Abstellfach AEG 265104602/7 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre Inklusive silberfarbener Querleiste 263100212/4
Merkmale
- Breite: 440 mm
- Höhe: 100 mm
- Tiefe: 115 mm
- Farbe: transparent / silber
- Material: Kunststoff
Abstellfach
Schublade ZANUSSI 224708641/2 Gefrierkasten 405x205x235mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
201487
Befindet sich meist ganz unten.
Schublade,Schublade
156891
Eiswürfelform
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
Kälteakku für Gefriergeräte (2251354011)
347019
204448
Kunststoffleiste für Butterablagen (2631002116)
348062
Butterfach
Verschluss, Büchse, Temperaturwä (2234356042)
346686
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
11013029
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
Knopf Kpl., Bedruckt (2251570079)
347055
Zierleiste für mittlere/obere Kühlschrank-Glasablage (2631004047)
348066
Randstreifen, Glasregal, vorne, 477mm 2631004047
353405
Schraube, 2.9 X 22 (2290034012)
347463
Schiebeablage für Kühlschranktüren (2646007027)
348127
Türregal, verschiebar, neutral, 738, 205x100mm 2646007027
344361
Magnetdichtung für Kühlschrank Brandt 44X0182 Türdichtung
11002729
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Schlauchbogen für Verdampfer-Ablaufschlauch für Gefriergeräte (2230445013)
346554
Gemüseschublade für Kühlteil Küppersbusch 431579 in Kühl-Gefrierkombination
605709
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2247074202
Gemüseschublade
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEG
10033087
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
Türgriffschraube für Gefrierschränke (2290002142)
347459
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Türdichtung für Smeg Kühlschrank 754132315 weiß
11008283
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Kondensator für Kühlschränke (2267458020)
347405
Kondensator,Kondensator
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG
2889729
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR
AS0007406 SCHARNIER
5344476
AS0007406 SCHARNIER
AS0004340 FUSS HINTEN
6135336
Gehäuseteile,Fuß
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
422113 DECKEL
7381495
422113 DECKEL
422118 GITTER BELÜFTUNG
7381499
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
423954 TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
46X2324 ZWISCHENSCHARNIER
775887
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2315 KEIL--
781875
46X2315 KEIL--
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
433469 KÄLTEAKKU
F163091
433469 KÄLTEAKKU
433799 KLEMMBRETT PTC MOTORSCHUTZ
F163662
Relais
207719101 BAR FLASCHENABLAGE
G609023
G631998
G644520
765690672 EUTEKTISCHE KÜHLPLATTE
G644524
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
931331727 SCHARNIER UNTEN
G647992
699060020 KONDENSATOR
G648253
754132313 SEITLICHE ABDECKUNG 1790MM
G648687
764092225 LÜFTUNGSGITTER
G650297
766251750 BANDKANTE RÜCKSEITE GLAS
G933285
42031603 EISSCHABER (S.W.)
3121653
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
2646001012 TÜRFACH KÜHLSCHRANK
5622682
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
7365750
422115 DICHTUNG SCHARNIER
7381497
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
35001893 BEFESTIGUNGSWINKEL
7650900
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG
8764562
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
46X2792 KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE
9677955
9863744
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
768415007 TRÄGER THERMOSTAT
G933353
Gehäuseteile,Blenden
