Ersatzteile für Zoppas PDI11002XK Geschirrspüler (91152913400)
Zoppas
PDI11002XK
Filter, Flach, Set (4055374054)
79,59 €
Geräteboden (140000531073)
64,99 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
