Ersatzteile für Zoppas PDF1000 Geschirrspüler (91151910706)
Zoppas
PDF1000
Leitungsschutz (1522345071)
12,29 €
Taste, Weiss (1528449034)
15,99 €
Geräteboden (1170159048)
66,59 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
