Tiefe: 158 mm
269626
212514
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
203881
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212515
Pumpentopf 00669172
210651
211750
Wasserzulaufventil für Geschirrspüler Bosch/Siemens 00704174
11028575
Wird ohne Halteplatte ausgeliefert
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
156066
11057665
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
204019
211827
11005693
11042462
208791
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
11050076
Montageanleitung
211826
213883
10017079
10017081
611853
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch
11053362
212286
11010908
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11038992
11044036
11049974
11059365
Geschirrkorb oben, lichtgrau 00777363
266021
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Geschirrkorb unten, Lichtgrau 00777364
266022
11061868
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
212506
11007750
11040444
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Wasserkocher,Schlauch
11050219
11024071
212526
Große Spülmaschinenkupplung links für Smeg Geschirrspüler 694170620 (links, Spülmaschine) 4170620 (links, Spülmaschine)
11004025
Abdeckung 00655498
229515
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
309610
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Tastensatz 00638232
227524
Taste 00615533
297476
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Deckel 12009359
384663
Dichtung 00706582
212527
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10028524
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
10028832
216325
Bedienmodul 00791027
213970
Taste Taste-Start 00622594
299330
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11046651
191122
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11063973
11063974
11063975
11063976
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928
11063943
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
