Zanker
Ersatzteile für Zanker GE44016 Geschirrspüler (91161504900)
Zanker
GE44016
Ablaufschlauch 31/21mmØ 2,25m AEG 140003571019 für Geschirrspüler
339963
Ablaufschlauch 31/21mmØ 2,25m AEG 140003571019 für GeschirrspülerErsetzt verschiedene Ausführungen mit anderen Längen und Farben. Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435079 mit 1930 mm Länge. Schlauch
Ablaufpumpe AEG 14000073801/7 Leili mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
152658
Ablaufpumpe AEG 14000073801/7 Leili mit Pumpenkopf für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 434941 Pumpe
Zulaufschlauch AEG 5029566300/4 Aquastop 1,8m für Geschirrspüler
190756
Zulaufschlauch AEG 5029566300/4 Aquastop 1,8m für GeschirrspülerSicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Schlauch
Heizelement 2000W DE-System, AT! 5029761800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156363
Heizelement wie AEG 50297618006 Heatwell FH-32 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 50297618006 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit... 481290508659 C00312589 , Küppersbusch 435518 Heizung mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser. Diese Ausführung mit 1800W 230V ist passend als Ersatz für Version mit 2000W 230V Heizelement
Besteckkorb für Unterkorb universal teilbar für 45cm 60cm Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Da der Korb teilbar ist, ist er für fast alle Spülmaschinen mit 45cm sowie 60cm Gerätebreite verwendbar. Zum Lösen der 2 Körbe schieben sie diese einfach horizontal auseinander. Der Griff kann umgeklappt werden. Besteckkorb
Ablaufpumpe wie AEG 14000073801/7 Leili mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
339354
Ablaufpumpe wie AEG 14000073801/7 Leili mit Pumpenkopf für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe 30 WattAlternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14000073801/7 , Küppersbusch 434941.Der am Einlauf hochstehende Stutzen kann bei Bedarf abgeschnitten werden. Pumpe
Sieb fein, mit Griff, OT! 5029777400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152469
Sieb AEG 5029777400/7 Feinsieb komplett mit Griff für GeschirrspülerPassendes Metall-Grobsieb siehe Europart-Nr. 106101. Sieb
Dosierkombination, OT! 407135813 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173543
Dosierkombination AEG 407135813/1 für GeschirrspülerFür AEG-Geräte ab 1984. Passender Deckel für Reinigerfach siehe Electrolux-Nr. 400607802/8 Hinweis: Klarspülkammerdeckel Europart-Nr. 106370 ist nur für die alte Ausführung passend, da bei der neuen Ausführung die Dichtung in der Klappe integriert ist. Dosierkammer
Sprüharmrohr für Sprüharm oben 117385810 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156379
Sprüharmrohr für Sprüharm oben Electrolux 117385810/9 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 117385810/9. Sprüharm
Korbrolle ZANUSSI 5028696600/2 für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
152625
Korbrolle ZANUSSI 5028696600/2 für Oberkorb Geschirrkorb GeschirrspülerDunkelgraue ersetzt weiße und hellgraue Ausführungen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426346 , EFS-Gruppe 615007503 Korbrollenset mit 8 Stück siehe Europart-Nr. 107517. Korbrollen
Ablaufschlauch wie AEG 14000357101/9 Winkel/gerade 30/22mmØ 2,25m für Geschirrspüler
172822
Ablaufschlauch wie AEG 14000357101/9 Winkel/gerade 30/22mmØ 2,25m für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000357101/9 Ersetzt verschiedene Ausführungen mit anderen Längen und Farben. Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Schlauch
Sprüharm unten, Kunststoff 152727120 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156173
Sprüharm unten AEG 1527271207 für GeschirrspülerDieser graue Spritzarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435485 Sprüharm
Systempflege HOTREGA H110310 für Geschirrspüler 250mlSpezialprodukt für intensive Sauberkeit und optimalen Werterhalt. - Wirksam gegen Kalk, Fett und Ablagerungen aller Art - Schützt vor Funktionsstörungen - Für perfekte Hygiene und optimalen Werterhalt Wirksame Systempflege mit innovativer 3-fach-Formel: 1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art. 2. Spezielle Korrosionsinhibitoren schützen die Metallteile in der Maschine. 3. Langzeit-Pflegestoffe halten die Gummiteile dauerhaft elastisch. Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse. Anwendung: 1. Filtersieb der Maschine reinigen.2. Etikett vom Verschluss der Flasche abziehen, aber Verschluss nicht aufdrehen.3. Flasche mit Verschluss nach unten standsicher in den Besteckkorb stellen.4. Spülmaschine ohne Geschirr und Geschirr-Reiniger mit Normalprogramm bei 65 °C in Betrieb nehmen. Der Inhalt der Flasche ist ausreichend für eine Anwendung. Spülmaschinenreiniger
Türschloss AEG 4055283925 für Geschirrspüler
157111
Türschloss AEG 4055283925 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch-Nr. 425742 , Fagor Brandt 32X0762 Türschloss
Türdichtung 1-seitig unten 152740110 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156174
Türdichtung Electrolux 152740110/1 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler Türdichtung
Türdichtung 3-seitig 117126523 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155862
Türdichtung Electrolux 117126545/5 dreiseitig oben für Geschirrspüler Türdichtung
Feinsieb Grobsieb Set wie AEG 50297774007 BLUPARTS für Geschirrspüler 10101030
11030032
Feinsieb Grobsieb Set wie AEG 50297774007 BLUPARTS für Geschirrspüler 10101030AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50297774007 Das innere weiße Kunststoffsieb dient als Grobfilter, das äußere Metallsieb als Feinfilter für die Spülmaschine. Das runde Siebset ist unten im Boden (im flachen Metallfilter) eingesetzt. Sieb
Dichtung für Temperaturfühler AEG 111853503/6 für Geschirrspüler
152639
Dichtung für Temperaturfühler AEG 111853503/6 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 111853503/6. Dichtungen,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,752120a40d3c43edbe02c22060744e94
Sprüharm oben, Kunststoff 152716912 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155637
Sprüharm AEG 152716912/0 oben für GeschirrspülerDieser Spritzarm befindet sich oben im Innenraum. Sprüharm
10004170
Salzeinfülltrichter AEG 14004429501/6 für GeschirrspülerDiese Einfüllhilfe für das Salz ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434959 , Fagor Brandt 31X9840Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1172107300 Salzbehälter,Zubehör
Korbrolle Unterkorb wie ZANUSSI 5028696400/7 für Geschirrkorb unten Geschirrspüler
375614
Korbrolle wie ZANUSSI 5028696400/7 für Unterkorb Geschirrkorb unten GeschirrspülerAlternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi 5028696400/7 , Küppersbusch 434550 , EFS-Gruppe 615007504. Korbrollen
Korbrolle Unterkorb ZANUSSI 5028696400/7 für Geschirrkorb unten Geschirrspüler
152603
Korbrolle Unterkorb ZANUSSI 5028696400/7 für Geschirrkorb unten GeschirrspülerGraue ersetzt weiße Ausführung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434550 Korbrollen
Tastenschalter 1-fach 5028747300 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152461
Tastenschalter Ein/Aus ZANUSSI 5028747300/8 für GeschirrspülerDieser Hauptschalter bzw. Netzschalter ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426232 Anschlüsse: 6 Stück Schalter
Korbrolle wie ZANUSSI 5028696600/2 für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
375541
Korbrolle wie ZANUSSI 5028696600/2 für Oberkorb Geschirrkorb GeschirrspülerAlternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi 5028696600/2 , Küppersbusch 426346 , EFS-Gruppe 615007503.Dunkelgraue ersetzt weiße und hellgraue Ausführungen. Korbrollen
Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück, AT! 5028696400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156756
Korbrolle Unterkorb wie Electrolux 5028696400/7 für Geschirrkorb unten Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5028696400/7 , Küppersbusch 434550 Passend als Ersatz für weiße Ausführung. Korbrollen
Trübungssensor ZANUSSI 111336900/1 NTC für Geschirrspüler 1115912063
341252
Trübungssensor ZANUSSI 111336900/1 NTC für GeschirrspülerDieser NTC-Fühler befindet sich in Nähe der Umwälzpumpe. Er ist u.a. auch passend wie nicht mehr lieferbarer Sensor Küppersbusch 434956Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1115912063 Thermostat
Umwälzpumpe wie AEG 50299965009 Nidec EE267M für Geschirrspüler
338981
Umwälzpumpe wie AEG 50299965009 Nidec EE267M für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 50299965009 , Küppersbusch 438669 Spülmaschinenmotor mit hellgrauem Pumpenkopf: - Einlauf-Ø: 40 mm - Auslauf-Ø: 35 mm 8 µF Kondensator Pumpe
Unterer korb,metallig,grau,372 Electrolux 140180056172 Electrolux
11032122
Unterer korb,metallig,grau,372 Electrolux 140180056172 Electrolux Geschirrkorb
Dichtung Sieb / Pumpentopf, 172mmØ 899646121770 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156201
Dichtung Sieb / Pumpentopf 172mmØ AEG 899646121770/6 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899646121770/6. Dichtungen,Pumpentopf
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke Tür
Sprüharm passend für AEG 152716912/0 oben für Geschirrspüler 10108754
11032107
Sprüharm passend für AEG 152716912/0 oben für Geschirrspüler 10108754Dieser Spritzarm befindet sich oben im Innenraum. Sprüharm
Wannenrohr für Geschirrspüler (komplett) 1527955031 Originalersatzteil von AEG
10032919
Wannenrohr für Geschirrspüler (komplett) 1527955031 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Wannenrohr für Geschirrspüler (komplett) 1527955031 Sondersortiment
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in Mikrowelle
10103144
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in MikrowelleDieser schwarze Türschalter mit 2 Anschlüssen ist meist 1 oder 2 mal im Mikrowellengerät eingebaut; z.T. sind noch 2 andere Microschalter mit 3 Anschlüssen eingesetzt.. Der Schalter ist auch passend für Geschirrspüler / Spülmaschinen anderer Marken. Für Mikrowellen: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Sieb für Geschirrspüler, hellgrau 50297774007 Originalersatzteil von AEG
10032185
Sieb für Geschirrspüler, hellgrau 50297774007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Sieb für Geschirrspüler, hellgrau 50297774007 Sieb
Ablaufschlauch für Geschirrspüler 140003571019 Originalersatzteil von AEG
10032169
Ablaufschlauch für Geschirrspüler 140003571019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ablaufschlauch für Geschirrspüler 140003571019 Schlauch
10003953
Laufschienenanschlag vorne AEG 152047941/9 für GeschirrspülerDiese Klammer bzw. dieses Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 32X0746 , Küppersbusch 442221 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1520479302 Laufschienen
Sicherheitsdruckschalter für Geschirrspüler 1528189127 Originalersatzteil von AEG
10032202
Sicherheitsdruckschalter für Geschirrspüler 1528189127 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Sicherheitsdruckschalter für Geschirrspüler 1528189127 Sondersortiment
Ablaufpumpe für Geschirrspüler 140000443022 Originalersatzteil von AEG
10032745
Ablaufpumpe für Geschirrspüler 140000443022 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ablaufpumpe für Geschirrspüler 140000443022 Pumpe
Ablaufpumpe AEG 140000738017 Spülmaschine 50Hz
10032201
ENTLEERUNGSPUMPE,50HZ 140000738017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,50HZ 140000738017 Pumpe
Heizelement Geschirrspüler AEG 50280071007 2000W Durchlauferhitzer
11003628
Leili Ofenpumpe BPX2-75 Solo-Pumpe
11044397
Pumpe,Waschmaschine,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,5f99698af141498785329998418aeff5
Ablaufschlauch für Ofen Tp-Reflex 1118664109 ohne Belüftung
11044372
Ablaufschlauch,Ablaufschlauch,Schlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,76f4a336080943069cd7cb8b1bea35b4,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590
Druckschalter für Küppersbusch Backofen COM
11050207
Wasserzulaufschlauch für Eltek Ofen 10039064 Ofen-Zubehör
11044557
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590
Türverriegelung für Geschirrspüler (komplett) (1113150609)
341231
Türschloss mit Mikroschalter Electrolux 1113150609 für GeschirrspülerWie Verschluss 405525966/9 aber ohne Hinweiszettel. Türschloss
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
Sprüharm unten wie AEG 1527271207 für Geschirrspüler 10101088
11007378
Sprüharm unten wie AEG 1527271207 für Geschirrspüler 10101088 Sprüharm
Salzkappe für Geschirrspüler (1526411002)
345012
Wasserblock-Zulaufschlauch für Geschirrspüler 50295663004 Originalersatzteil von AEG
10032211
Wasserblock-Zulaufschlauch für Geschirrspüler 50295663004 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Wasserblock-Zulaufschlauch für Geschirrspüler 50295663004 Schlauch
344828
Halter, oberer Korb, Rolle, 1 pcs. Geschirrkorb
Druckwächter wie AEG 152818902/8 Niveauregler für Geschirrspüler
280688
Druckwächter wie AEG 152818902/8 Niveauregler für Geschirrspüler AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Juno/Zanussi.. 152818902/8 Druckwächter
Türdichtung unten passend für Electrolux 1527401101 BLUPARTS in Geschirrspüler
11031753
Türdichtung unten passend für Electrolux 1527401101 BLUPARTS in Geschirrspüler Türdichtung
Sprüharmrohrverbinder / Mutter für senkrechtes Rohr Electrolux 1523118204 für Geschirrspüler
156172
Sprüharmrohrverbinder / Mutter für senkrechtes Rohr Electrolux 1523118204 für Geschirrspüler OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 152311820/4 Dieses Verbindungselement verbindet das äußere senkrecht sitzende Sprüharmrohr mit dem waagerecht sitzenden Verteiler im Wasserverteilungssystem des Geschirrspülers. Sprüharm
Dosiereinheit für Geschirrspüler Whirlpool/Indesit 482000026913 Reiniger/Klarspüler
11010926
Heizelement ZANUSSI 1560734012 Bleckmann für Geschirrspüler
394616
Heizelement ZANUSSI 1560734012 Bleckmann für GeschirrspülerHeizung 2000W 230V mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437533 Heizelement
344875
Sperrklinke AEG 152234405/8 für Geschirrspüler Türschloss
Brücke für Türverriegelung Electrolux 1526414022 für Geschirrspüler
345014
Brücke für Türverriegelung Electrolux 1526414022 für Geschirrspüler Türschloss
Schwimmer für Auffangschale, kpl. mit Schalter + Halter 117273102 AEG, Electrolu 50297120003
157359
Schwimmer für Auffangschale, kpl. mit Schalter + Halter OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 117273102/6. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50297120003 Schwimmerschalter
Gebläsedichtung 68,4mmØ 400607719
158344
Gebläsedichtung 68,4mmØ Dichtung für das Gebläse bzw. den Lüfter, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: Electrolux-Konzern/AEG 400607719/4Außen-Ø: 68,40 mm Innen-Ø: 50,5 mm Höhe: 2,8 mm Farbe: schwarz Zubehör
Geschirrkorbrolle grau für Geschirrspüler Com C00056347 Unterkorb
11005005
Entkalkungsvorrichtung für Geschirrspüler 50286081000 Originalersatzteil von AEG
10032197
Entkalkungsvorrichtung für Geschirrspüler 50286081000 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Entkalkungsvorrichtung für Geschirrspüler 50286081000 Sondersortiment
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1523119012 Originalersatzteil von AEG
10032213
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1523119012 Originalersatzteil von AEG Originalteil von AEG Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1523119012 Sondersortiment
10032214
Behälterschalendichtung für Geschirrspüler 50659231000 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Behälterschalendichtung für Geschirrspüler 50659231000 Sondersortiment
Obere Türdichtung für Geschirrspüler 1171265455 Originalersatzteil von AEG
10032630
Obere Türdichtung für Geschirrspüler 1171265455 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Türdichtung für Geschirrspüler 1171265455 Türdichtung
Dosiereinheit für Indesit Ofen C00104789 Ventil
11041642
Ventil,Waschmaschine,Magnetventil,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
AEG Ofen Türdichtung 40cm Schwarz
11050250
Türdichtung,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,17db1ef596c34ee6aa210064450a6ede,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
154290
Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler TrocknerUniversal: Universell einsetzbarer Artikel. Grauer PVC-Bogen zum Einhängen des Entleerungsschlauchs an der Spülmaschine oder Waschmaschine. An Trocknern wird dieser Bogen für den Kondenswasserschlauch genutzt. Passend u.a. wie Amica 1018644 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2828040300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00655300 , Fagor Brandt , Electrolux-Konzern/AEG.. 1242916003 , Gorenje 357373 , Küppersbusch 428117 , Samsung DC62-10278A , Smeg 758971917 , Vestel 40020601 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089806 482000090242 Ablaufschlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,76f4a336080943069cd7cb8b1bea35b4
Ablaufschlauch Ofen TP Reflex für 1173680305 Installation
11043853
BESTECKKORB, GRAU, 265X222X70 1170388233
618701
BESTECKKORB, GRAU, 265X222X70 1170388233 Besteckkorb
344811
Laufschienen,Geschirrkorb
Türgriff weiß 152588700 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173992
Türgriff Electrolux 152588700/4 weiß für GeschirrspülerDiese komplett weiße Ausführung ersetzt grau-weißen Türgriff. Türgriff
Unterer Sprüharm für Geschirrspüler AEG 1527271207 grau
11009546
Kollektor außen für Ofen Küppersbusch 435487 Anschlussteil Steigrohr
11057157
Mikroschalter für Geschirrspülertüren (50287927003)
354359
Mikroschalter 2AMP für Türe AEG 50287927003 in Geschirrspüler Tür
Führungsschienenanschlag vorne + hinten 899646123405 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156203
Führungsschienenanschlag AEG 899646123405/7 vorne / hinten für GeschirrspülerAnschlag für die Korbschiene der Spülmaschine, passend für vorne sowie hinten. Dieser Anschlag verhindert, dass der obere Korb zu weit nach innen oder außen geschoben wird. Laufschienen
Ablaufkanal für Geschirrspüler 1173858109 Originalersatzteil von AEG
10032215
Ablaufkanal für Geschirrspüler 1173858109 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ablaufkanal für Geschirrspüler 1173858109 Sprüharm
Korbrollen-Set für Geschirrspüler AEG 50286965004 8 Stück grau
11004986
Korbrollen weiß 8er-Set für Geschirrspüler COM 50269971003 Unterkorb
11004996
Korbrollen-Set für AEG Geschirrspüler COM 50269970005 8 Stück
11004998
Geschirrkorbrolle grau für Geschirrspüler AEG 50278101006 1 Stück
11005004
Türschloss für Geschirrspüler ATAG 352953 Türverriegelung
11011691
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587 Gehäuseteile
344903
Bremsplatte Electrolux 1523236030 für Geschirrspüler Zubehör
Kleiner Besteckkorb für Geschirrspüler, grau (1520726405)
344822
11030946
SCHLAUCHHALTER 140205752011 Electrolux Sondersortiment
BPX2-28L Ofenpumpe Leili 43mm/29,5mm
11044947
Besteckkorb für Ofen Smeg 681411181 Utensilien, Korb
11064393
Besteckkorb,Geschirrkorb,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1,dc70c27085934cb5acc4cd088fc0a361,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler TrocknerAbbildung ggfs. ähnlich Ablaufschlauch,Schlauch
RÄDERSATZ (OBEN), 8 STK, DUNKE LGRAU
334546
Dichtmanschett für Temperaturfühler für Geschirrspüler 1118535036 Originalersatzteil von AEG
10032175
Dichtmanschett für Temperaturfühler für Geschirrspüler 1118535036 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtmanschett für Temperaturfühler für Geschirrspüler 1118535036 Thermostat
Rolle für oberen Geschirrkorb 50286966002 Originalersatzteil von AEG
10032208
Rolle für oberen Geschirrkorb 50286966002 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Rolle für oberen Geschirrkorb 50286966002 Geschirrkorb
Kollektor dunkelgrau für AEG-Sprüharm 140129996017 Innen
10032844
KOLLEKTOR,INNEN,DUNKELGRAU 140129996017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOLLEKTOR,INNEN,DUNKELGRAU 140129996017 Sprüharm
Pumpentopfdichtung für AEG Geschirrspüler 8996461217706 O-Ring
11028219
Laugenpumpenmotor für Waschmaschine Askoll RS0813 30W, 230V
11012182
AEG Ofen Sprüharm oben Com
11049973
Oberkorbeinsatz für Tassen Electrolux 140001199052 für Geschirrspüler
343822
Oberkorbeinsatz für Tassen Electrolux 140001199052 für Geschirrspüler Geschirrkorb
O-Ring für Geschirrspülerwanne 8996461217706 Originalersatzteil von AEG
10032177
O-Ring für Geschirrspülerwanne 8996461217706 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG O-Ring für Geschirrspülerwanne 8996461217706 Sondersortiment
Verstellbarer Geschirrspülerfuß (1521870012)
344854
Einstellfuss, L=56 1521870012 Sockel
Mikroschalter für Midea Geschirrspüler 17476000001135 Türverriegelung
11024942
Türschloss,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,56ef51792b4f42aab29cae33f433612e,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
Ablaufpumpe für Geschirrspüler 50293177007 Originalersatzteil von AEG
10032648
Ablaufpumpe für Geschirrspüler 50293177007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ablaufpumpe für Geschirrspüler 50293177007 Pumpe
Spülmaschinensieb für AEG Geschirrspüler 50297774007 Feinsieb
11009548
Abschottdichtung für Geschirrspüler Electrolux 1171265232 Türdichtung oben/seiten
11006540
11040453
Zugschraube Scharnier für Ofen Küppersbusch 425711 Türbefestigung
11056944
Tür,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Türschloss für Geschirrspüler Küppersbusch 441959 Riegel Schalter
11056511
Türschloss,Schalter
BPX2-14L Laugenpumpe für Electrolux Ofen Leili Ablaufpumpe, 30W
11044948
Pumpe,Laugenpumpe,Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,fb27d9bd575a4f089b60e99e8d3ee500,5f99698af141498785329998418aeff5,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Smeg Ofen Türdichtung 694132858 Ofentür
11048348
Ablaufpumpe Electrolux 140001900012 LEILI BPX2-190L für Waschmaschine
612257
Ablaufpumpe Electrolux 140001900012 LEILI BPX2-190L für Waschmaschine Laugenpumpe,Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,fb27d9bd575a4f089b60e99e8d3ee500,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
345003
Verschraubung AEG 152627221/4 für Wassertasche GeschirrspülerDieses Belüftungsteil sitzt rechts an der Seitentasche bzw. Regenerierdosierung. Lüfter
Türdichtung wie Electrolux 117126545/5 dreiseitig oben für Geschirrspüler
388616
Türdichtung wie Electrolux 117126545/5 dreiseitig oben für GeschirrspülerAlternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 117126545/5 , Küppersbusch 436173. Türdichtung
Druckwächter 152818912 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173716
Druckwächter Sicherheit AEG 152818912/7 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 152818912/7 Baugleich mit Küppersbusch 435262 Druckwächter
Dichtung Sieb / Pumpentopf 172mmØ passend für AEG 899646121770/6
11031077
Dichtung Sieb / Pumpentopf 172mmØ passend für AEG 899646121770/6 Sieb,Dichtungen,Pumpentopf
Dichtung für Sprüharmrohr senkrecht 152311901 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156387
Dichtung für Sprüharmrohr senkrecht Electrolux 152311901/2 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 152311901/2 Befindet sich zwischen dem senkrecht eingesetzten Steigrohr und dem waagerecht eingesetzten Rohr für den oberen Sprüharm. Sprüharm,Dichtungen
Ablaufschlauch PROGRESS 111869722/4 30/19mmØ 2,2m mit Belüftung für Geschirrspüler
341386
Ablaufschlauch PROGRESS 111869722/4 30/19mmØ 2,2m mit Belüftung für GeschirrspülerInfo: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Schlauch
Dichtring AEG 5028265000/6 ORing 33mmØ für Kollektor Geschirrspüler
152231
Dichtring AEG 5028265000/6 ORing 33mmØ für Kollektor GeschirrspülerDieser O-Ring sitzt zwischen Anschlusssstück und Kollektor. Sprüharm,Dichtungen
Korbrolle für unteren Geschirrkorb 50286964007 Originalersatzteil von AEG
10032209
Korbrolle für unteren Geschirrkorb 50286964007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Korbrolle für unteren Geschirrkorb 50286964007 Korbrollen,Geschirrkorb
Umwälzpumpe AEG 50299965009 EB085D25/2T für Geschirrspüler
152655
Umwälzpumpe AEG 50299965009 EB085D25/2T für GeschirrspülerDieser komplette Spülmaschinenmotor mit weißem Kopf ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438669 - Einlauf-Ø: 40 mm - Auslauf-Ø: 35 mm 8 µF Kondensator Pumpe
O-Ring Kollektor außen für Geschirrspüler (50282650006)
354202
Dichtring AEG 5028265000/6 ORing 33mmØ für Kollektor Geschirrspüler 50282650006Dieser O-Ring sitzt zwischen Anschlusssstück und Kollektor. Dichtungen
Rollensatz oben für Geschirrspüler AEG 50286965004 8 Stück
11004985
Motorkondensator für Geschirrspüler - 3 uF (1115927012)
341286
Kondensator Electrolux 1115927012 für Geschirrspüler Kondensator
Drucktastenabdeckung für Geschirrspüler, silberfarben (1525889505)
359575
Schlauch Verbindungsschlauch 152811300 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155627
Verbindungsschlauch AEG 152811300/2 für privileg Geschirrspüler Schlauch
Ablaufwannen-Füllventil für Geschirrspülerschlauch (1526815004)
345036
339962
Dichtung AEG 5065923100/0 78mmØ für Wassertasche Druckwächtergefäß GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 425060 Dichtungen,Druckwächter
Kabeldichtung für elektrischen Überlaufschutz von Geschirrspülern (1526491012)
345017
Dichtungen,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,a0310176b38b40b4be1c70508f25f455
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m Küppersbusch 435076 für Geschirrspüler
611265
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m Küppersbusch 435076 für GeschirrspülerSicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für die Spülmaschinen. Schlauch
ABLAUFKANAL KPL Küppersbusch 435098
605997
ABLAUFKANAL KPL Küppersbusch 435098 Anschluss
608564
Laufschienenanschlag Küppersbusch 442221 für GeschirrspülerKlammer bzw. Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene. Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
Boden, Gehäuse (1527261083)
345062
Leitungsschutz (1522345071)
344877
Entkalker-Bitron-Salzsensor für Geschirrspüler (1528766007)
345153
Salzfühler 1528766007 für Geschirrspüler Dosierkammer
Sprüharmrohr senkrecht 152812000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156392
Sprüharmrohr AEG 152812000/7 senkrechtes Steigrohr für Geschirrspüler Sprüharm
Pumpentopf AEG 152795503/1 für Geschirrspüler
157745
Pumpentopf AEG 152795503/1 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 152795503/1 Pumpentopf
345071
Äußere Tür für Geschirrspüler, weiß (1525505739)
359569
Wasserverteilermutter für Geschirrspüler (50286080002)
354257
Mutter, Wasserweiche Zubehör
Salzbehälter 5028608100 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156216
Salzbehälter AEG 5028608100/0 für GeschirrspülerInklusive Regenerierventil, Salzfühler und Kranz/Entkalker. Ohne Salzdeckel. Salzbehälter
Türschloss für AEG Geschirrspüler Com 4055283925 Sperrklinke
11028288
Löffelständer für Geschirrspüler (1524539507)
344957
Scharnierbügel für Geschirrspüler (1520419209)
344807
Band, Scharnier, DIVA/45 1520419209 Türscharnier
Mutterdichtung für Geschirrspüler (1522802006)
344891
Dichtungsband Sprüharm,Dichtungen
Einstellfuss, vorne, 30mm. (1527992026)
345112
Einstellfuss, vorne, L=61 1527992026 Sockel
Turbo-Trockenschwamm für Geschirrspüler (1527458002)
345072
341682
345015
Schlauchbinder 1526417009 Schlauch
345018
Dichtung für Salzbehälter Electrolux 152650500/1 22mmØ in GeschirrspülerDiese schwarze O-Ring-Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434522 , Fagor Brandt 32X1586 Dosierkammer
Ablaufschlauchflansch für Geschirrspüler (1526862006)
345041
Ein-/Aus-Schalter für Geschirrspüler 50287473008 Originalersatzteil von AEG
10032203
Ein-/Aus-Schalter für Geschirrspüler 50287473008 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ein-/Aus-Schalter für Geschirrspüler 50287473008 Schalter
Rote Kontrolllampe für Geschirrspüler (50286226001)
354265
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1522345030)
344876
Querträger, vorne, Diva/45 B.U. (140001209018)
343823
Seitenwand, rechts, Weiss, Diva-4 (1526790355)
345034
Innere Tür für Geschirrspüler (komplett) (50282768006)
354204
Arbeitsplatte, Diva/45--Soft (1170495004)
341608
Querträger, Hinten, Oben (1172732008)
341718
Seitenwand, links, Weiss, Diva-45 (1526790256)
345033
Tastenhalter für Geschirrspüler (1520670017)
344817
Querträger, vorne, Verzinkt, Diva (1527130403)
345054
Horizontaler Verteiler für Geschirrspüler, dunkelgrau (1172026013)
341692
Kollektor, horizontal, dunkelgrau, L= 161.5mm 1172026013 Sprüharm
Dichtung für Salzbehälter, 70mmØ 152527400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156389
Salzbehälterdichtung AEG 152527400/5 70mmØ für GeschirrspülerBefindet sich unter der Salzverschlusskappe an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter). Dichtungen,Salzbehälter
OBERER KORB, OBEN, GRAU, 366X422M
10032654
OBERER KORB,OBEN,GRAU,366X422M 4055389862 Originalersatzteil von AEG Originalteil von AEG OBERER KORB,OBEN,GRAU,366X422M 4055389862 Geschirrkorb
Querträger, vorne, Unten (1527256000)
345060
Trockenrohr für Geschirrspüler - L: 795 mm 1527937203 Originalersatzteil von AEG
10032595
Trockenrohr für Geschirrspüler - L: 795 mm 1527937203 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Trockenrohr für Geschirrspüler - L: 795 mm 1527937203 Sondersortiment
Türschloss passend für AEG 4055283925 BLUPARTS in Geschirrspüler 10105669
11030107
Türschloss passend für AEG 4055283925 BLUPARTS in Geschirrspüler 10105669AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055283925 , Küppersbusch 425742 , Fagor Brandt 32X0762 Türschloss
Fusshalter, vorne, links (1527960114)
345104
Druckwächter 1-fach 152818902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156510
Druckwächter AEG 152818902/8 Niveauregler für Geschirrspüler OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Juno/Zanussi.. 152818902/8 Druckwächter
Dichtung unten für Geschirrspüler Küppersbusch 425849 Spülmaschine
11002684
Entleerungspumpe für Ofen Küppersbusch 434941 Wasserablauf
11056266
Türschloss Küppersbusch 425742 für Geschirrspüler
602227
Türschloss Küppersbusch 425742 für GeschirrspülerFallenschloss mit Brückenstecker, mit weiß/gelbem Mikroschalter Türschloss
Schalter SZM-V16-FD-62 für Sharp Ofen QSWMA169WRZZ Mikroschalter
11016367
Kondensatorschutz für Geschirrspüler (8996461234305)
356209
Feder für Türgriff Electrolux 152577300/6 in Geschirrspüler
344995
Feder für Türgriff Electrolux 152577300/6 in Geschirrspüler Türfeder
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler
11065399
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler Besteckkorb
435469 SCHUTZ KABELBAUM
4833591
435469 SCHUTZ KABELBAUM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
88010668 21307 SCHIENE OBERKORB
6573732
88010668 21307 SCHIENE OBERKORB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
426764 SEITENWAND LINKS
7385178
426764 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
426765 SEITENWAND RECHTS
7385179
426765 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
434466 STÜTZWINKEL GRAU
7389663
434466 STÜTZWINKEL GRAU Rad/Rollen
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE
7816720
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
435268 SCHWAMM TURBO TROCKNUNG
7816759
435268 SCHWAMM TURBO TROCKNUNG Dichtungen
88020972 356585 SCHALTER EIN/AUS
9090657
88020972 356585 SCHALTER EIN/AUS Schalter / Taster
432102 HEBELGEHÄUSE
9306419
432102 HEBELGEHÄUSE Stopfen
435073 SCHLAUCHBINDER
969810
435073 SCHLAUCHBINDER Befestigungsteile
434952 RUNDDICHTUNG TEMPERATURFÜHLER
969845
434952 RUNDDICHTUNG TEMPERATURFÜHLER Dichtungen
435880 ABLAUFPUMPE 50HZ 434941
970940
435880 ABLAUFPUMPE 50HZ 434941 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
438669 PUMPENMOTOR
4838453
438669 PUMPENMOTOR Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR
6108462
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR Schalter / Taster
1527960015 FUSSHALTER VORNE RECHTS
6476013
1527960015 FUSSHALTER VORNE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
88010786 356200 BESTECKKORB
6573850
88010786 356200 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
425708 MIKROSCHALTER ÜBERLAUFSCHUTZ
7384225
425708 MIKROSCHALTER ÜBERLAUFSCHUTZ Schalter / Taster
426232 TASTENSCHALTER EIN-AUS
7384667
426232 TASTENSCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
426811 DICHTUNG
7385222
426811 DICHTUNG Dichtungen
426897 O-RING
7385304
426897 O-RING Dichtungen
427730 MIKROSCHALTER, TÜR
7386108
427730 MIKROSCHALTER, TÜR Schalter / Taster
435255 ZUGABEVORRICHTUNG ID. 435510
7816757
435255 ZUGABEVORRICHTUNG ID. 435510 Ventile,Dosierkombinationen
435413 ENTHÄRTUNGSANLAGE
7816771
435413 ENTHÄRTUNGSANLAGE Ventile,Magnetventile
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
435485 SPRÜHARM UNTEN GRAU
8408677
435485 SPRÜHARM UNTEN GRAU Sprühteile/ Düsen
435520 DICHTUNG L=1580
8408725
435520 DICHTUNG L=1580 Dichtungen
435262 DRUCKSCHALTER
8408794
435262 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
435518 DURCHLAUFERHITZER 230V, 2000W
8408970
435518 DURCHLAUFERHITZER 230V, 2000W Heiz und Kühlelemente
225160 SCHALTER
8616303
225160 SCHALTER Schalter / Taster
50286965004 GESCHIRRKORB ROLLENSATZ, DUNKELGRAU, 8 STÜCK
8736398
50286965004 GESCHIRRKORB ROLLENSATZ, DUNKELGRAU, 8 STÜCK Rad/Rollen
435738 ANSCHLAG HINTEN GRAU
969848
435180 O-RING, SAMMLER
969947
435180 O-RING, SAMMLER Dichtungen
435480 FILTEREINSATZ
970545
435480 FILTEREINSATZ Filter mechanisch,Siebe
435676 ANSCHLUSSKOLLEKTOR
970548
435676 ANSCHLUSSKOLLEKTOR Anschlussteile,Rohre
V15T16 1022333 MIKROSCHALTER
D290894
V15T16 1022333 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
