Sieb Set BOSCH 00645038 2-teilig für GeschirrspülerGrobsieb + Mikrofilter
Heizpumpe BOSCH 12014980 1BS3610-6AA für GeschirrspülerUmwälzpumpe bzw. Spülmaschinenmotor inklusive 35mm Schlauchschelle BSH-Nr. 00172272 Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz.
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12005744 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung.
Reparatursatz Pumpentopfdichtung für Bosch/ Siemens/ Neff Geschirrspüler unserer Hausmarke ersatzteilshop basicsDer Fehler E15 bei BOSCH/ SIEMENS/ NEFF und Constructa Geschirrspülern kommt leider bei einer Vielzahl an Geräten vor. Dieser Fehler bedeutet, dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Selbstverständlich reicht es nicht aus das Wasser aus dem Gerät zu entfernen, sondern man sollte auch die Ursache beseitigen.Sehr oft ist der Pumpensumpf des Gerätes für den Fehler verantwortlich. Dieser kann sich bei sehr hohen Temperaturen verziehen und dadurch kommt es zum Wasseraustritt. Um dieses Problem zu lösen, bieten wir Ihnen einen Reparatursatz in 100%iger Erstausrüster Qualität an.
Reparaturset Pumpensumpf 182mmØ wie Teilenummer BSH: 12005744, 12026667
100% Erstausrüsterqualität
Lieferumfang: 2x Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung und einer bebilderten Anleitung
Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob dieser Reparatursatz für Ihre Spülmaschine geeignet ist.
Heizpumpe BOSCH 12019637 730.60016.01 für GeschirrspülerDiese Heizpumpe mit Ansaugkappe und inklusive Schlauchschelle wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen.
Ablaufpumpe BOSCH 00631200 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe mit Bajonettbefestigung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441851
Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00611475Eine Korbrolle inklusive RollenhalterDiese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Ablaufschlauch 19/19mmØ 2,29m BOSCH 00668114 für GeschirrspülerEntleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade. Inklusive Schlauchschelle.
Klarspülkammerdeckel BOSCH 00611575 rechteckig für Dosierkombination GeschirrspülerDeckel mit Dichtung.
Besteckkorb für Unterkorb universal teilbar für 45cm 60cm Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen.
Sieb Set wie BOSCH 00645038 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645038 , Küppersbusch 436716 Das graue Grobsieb aus Kunststoff und der graue äußere Mikrofilter bzw. das Feinsieb sind unten im Innenraumboden in der Spülmaschine eingesetzt.
Seilzugführung, Set rechts / links eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00623536
Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe GeschirrspülerMit Dichtung (Außen-Ø: 96 mm x Innen-Ø 93 mm x Höhe 3 mm) und Schlauchschelle (28 - 39 mm, 5 mm Bandbreite).
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für GeschirrspülerDieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
Anschlusskabel 1750mm BOSCH 00645033 für GeschirrspülerDiese graue Zuleitung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436707
Salzbehälterdeckel BOSCH 00611319 für GeschirrspülerDiese Salzverschlusskappe ist auch passend wie Küppersbusch 436672.
Türmontagesatz BOSCH 00618833 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650
Systempflege HOTREGA H110310 für Geschirrspüler 250mlSpezialprodukt für intensive Sauberkeit und optimalen Werterhalt. - Wirksam gegen Kalk, Fett und Ablagerungen aller Art - Schützt vor Funktionsstörungen - Für perfekte Hygiene und optimalen Werterhalt Wirksame Systempflege mit innovativer 3-fach-Formel: 1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art. 2. Spezielle Korrosionsinhibitoren schützen die Metallteile in der Maschine. 3. Langzeit-Pflegestoffe halten die Gummiteile dauerhaft elastisch. Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse. Anwendung: 1. Filtersieb der Maschine reinigen.2. Etikett vom Verschluss der Flasche abziehen, aber Verschluss nicht aufdrehen.3. Flasche mit Verschluss nach unten standsicher in den Besteckkorb stellen.4. Spülmaschine ohne Geschirr und Geschirr-Reiniger mit Normalprogramm bei 65 °C in Betrieb nehmen. Der Inhalt der Flasche ist ausreichend für eine Anwendung.
Pumpendeckel für Ablaufpumpe Bosch 00611322 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611322 Befindet sich zwischen der Ablaufpumpe (z.B. BSH-Nr. 00620774) und dem Pumpentopf (z.B. BSH-Nr. 00702507). Passend auch wie Küppersbusch 436676.
158239
Wassertasche BOSCH 00687148 Regenerierdosierung für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 440661.
Türscharnierhebel links Bosch 12005776 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005776.
212311
Türdichtung BOSCH 00704396 Schürzendichtung unten für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 442513
Seilzug für Türscharnier BOSCH 00611370 in GeschirrspülerDieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436699
Türscharnierhebel rechts Bosch 12005775 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005775. Passend auch wie Küppersbusch 436704. Passender Scharnierhebel für links: BSH-Gruppe-Nr. 12005776.
Zusatzsieb für Grobschmutz BOSCH 00428216 in GeschirrspülerDieses Microsieb gegen Grobschmutzverschleppung der Spülmaschine ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 436014
Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622036.
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für GeschirrspülerDieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer.
Seilzug Set für Türscharnier wie Bosch 00611370 BLUPARTS in Geschirrspüler 2StkAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00611370 , Küppersbusch 436699
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination wie Bosch 00611575 BLUPARTS inAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00611575 , Küppersbusch 436641
299343
Montagewinkel BOSCH 00622622 Befestigungssatz links rechts für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 442518
11027596
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in GeschirrspülerDieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine.
210108
Türdichtung BOSCH 00659248 dreiseitig für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 442428
Seilzugführung links rechts passend für Bosch 00623536 für GeschirrspülerDiese weißen Führungsstücke für die linke sowie rechte Seite sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 441285
Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle für Zugseil in GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426479
Mutter für Salzbehälterdeckel BOSCH 00611318 in GeschirrspülerDiese graue Kunststoffmutter befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe.
Sprüharm BOSCH 00668148 unten grau für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436713
Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in GeschirrspülerDieser Reedschalter für den Flügelradzähler befindet sich an der seitlichen Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436666
Gerätefuß BOSCH 00631221 weiß vorne 105mm für GeschirrspülerNur vorne montieren! Schlüsselweite 13. Passend auch wie Küppersbusch 441853
Schlüsselwerkzeug BOSCH 00342189 InnensechskantSchlüssel für GeschirrspülerPassend für den Salzbehälter-Gewindering, die Regenerierdosierungsverschraubung, Wassereinlaufbolzen und -schraube.
Dampfschutzblech Bosch 00114294 für GeschirrspülerInklusive 8 Schrauben.
Lager für Unterkorbablagen BOSCH 00611473 in GeschirrspülerBefestigungen bzw. Halterungen für die Stachelreihen der Teller- bzw. Gläser- Einsätze/-Ablagen des unteren Geschirrkorbs.
Tastenschalter 1-fach Bosch 00620775 Original für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00620775
Dichtring für Salzbehälter BOSCH 00611915 76mmØ in GeschirrspülerDiese schwarze O-Ring Gummidichtung befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und der Mutter für den Schraubverschluss.
Salzbehälter BOSCH 12026873 für GeschirrspülerEnthärtungsanlage inklusive Sensor, Regenerierventil und Dichtungen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00754350
158411
Türscharnierfeder rechts / links SIEMENS 00611340 für GeschirrspülerFeder mit Farbcode rosa
Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche GeschirrspülerInklusive Dichtung. Z.B. enthalten in Regenerierdosierung BSH-Nr. 00770952
Gewindebolzen BOSCH 00622267 für Wassertasche Regenerierdosierung GeschirrspülerFür freien Einlauf. Inklusive Gummidichtung 28/14x8mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 439826
Verbindungsschlauch BOSCH 00668104 580mm für GeschirrspülerFührt vom Wärmetauscher zum Pumpentopf. Inklusive 2 O-Ringen BSH-Nr. 00611324 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436678
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12026667 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm). Pumpentopf-Abdicht-Set OHNE Werkzeug und Montageanleitung ideal für BSH Kundendienst-Techniker.
202823
Rolle oben BOSCH 00188096 für Korbführungsschiene GeschirrspülerDie Rolle befindet sich in den Korbführungsschienen des oberen Geschirrkorbs im Innenraum der Spülmaschine.
10006435
Reparatursatz BOSCH 11038786 für undichte Behälter GeschirrspülerReparatursatz gegen Behälterundichtigkeit, u.a. inklusive unterem Sprüharm, Metallschienen, Schläuchen, Folie und Einbauanleitung.
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt.Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 793476 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804
Wasserzulaufventil für Geschirrspüler Bosch/Siemens 00704174
11028575
Wird ohne Halteplatte ausgeliefert
10016381
11005693
Schraube Bosch 00611311 für GeschirrspülerBestehend aus 6 Schrauben
Dichtung für Zugabevorrichtung BOSCH 00645144 für Geschirrspülerkomplett Innentür
Türmontagesatz passend für Bosch 00618833 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650
Anschlusskabel wie BOSCH 00645033 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645033 , Küppersbusch 436707
11010809
Griff 00654247
305916
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Schlauchklemme für Ablaufschlauch BOSCH 00417499 an GeschirrspülerDiese metallische Drahtklemme ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436690
210575
Besteckkorb BOSCH 00668361 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436726
Achse für Standfuß hinten BOSCH 00669859 für GeschirrspülerSet aus Welle bzw. Achse und Schneckenrad für die Fußverstellung hinten.
611853
Zulaufschlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,73b27d1a801e4a40b793cb0aebad99da
213883
306657
234242
11059365
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspülermit Dichtung
11010908
11010909
Entstörfilter,Elektronik & Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
11006651
212286
306656
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
207908
305896
11040444
Zulaufschlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,73b27d1a801e4a40b793cb0aebad99da,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590
11024071
Befestigungssatz BOSCH 00612653 Bügel für Sockelblende GeschirrspülerBestehend aus 2 Schienen bzw. Bügeln, 6 Schrauben und 10 unterschiedlich farbigen Abdeckkappen.
11062905
Sprüharm unten passend für Bosch 00668148 BLUPARTS in Geschirrspüler 10110265AlternativTeil BLUPARTS u.a. pasend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00668148 , Küppersbusch 436713
Dichtsatz für Salzbehälter Bosch 00611913 in GeschirrspülerDieses Set für die Enthärtungsanlage bzw. Salzanlage besteht aus 2 O-Ring Gummidichtungen und 2 Kunststoffringen bzw. Stützringen für die Spülmaschine.
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Rückschlagventil für Sammeltopf Bosch 00611320 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611320.
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch GeschirrspülerDieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt.
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.Durchmesser: 28 - 39 mm Höhe: 5 mm
Abdeckung BOSCH 00611321 für Ansaugkappe Umwälzpumpe GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436675
Sieb BOSCH 00645037 für GeschirrspülerDieses Tellersieb ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436715
156109
Sprühkopf für Backbleche Fettfilter BOSCH 00612114 in Geschirrspüler- Kraftvolle Sprühdusche entfernt Speisereste und Fett
Fettfilter,Backblech
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für GeschirrspülerHellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
11038917
Korbrolle Geschirrkorb oben passend für Bosch 00611666 BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00611666 , Küppersbusch 436724 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
Korbrollen,Geschirrkorb
Türschloss Bosch 10006917 Türverriegelung emz für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 443046
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Feder. Passend auch wie Küppersbusch 436642
Bedienmodul rote LED 11036763
10019242
Bedienmodul 11036763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036763
309610
10028810
Tastensatz 00638232
227524
Rohr Zuführrohr, 1-kanlaig, ohne Dachkreisel, 86 cm Zuführrohr, 1-kanlaig, ohne Dachkreisel, 86 cm 11003120
10018543
Rohr 11003120 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 11003120
209460
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
216325
Taste Taste-Start 00622594
299330
Leiste 00741944
311217
10028517
11063975
11046651
11010185
Pumpendeckel für Ablaufpumpe wie Bosch 00611322 BLUPARTS in GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611322 , Küppersbusch 436676
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
191122
Korbrolle BOSCH 00611666 für Oberkorb Geschirrkorb oben GeschirrspülerErsetzt komplett graue Ausführung mit seitlicher einarmiger Einrastung für den Korb.
Waschmaschine,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da
Türmontagesatz Küppersbusch 437784 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00618833
Ablaufpumpe wie BOSCH 00631200 Copreci für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00631200 , Küppersbusch 441851 Die Abwasserpumpe der Spülmaschine ist unten am Pumpentopf eingebaut.
Türscharnier,Tür,Scharnier,Tür,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
11057927
Korbrollen,Zubehör
11063973
11063974
11063976
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler
11065399
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
436725 TASSENABLAGE
F161103
436725 TASSENABLAGE
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS
441427 SCHIENE FÜR SOCKEL
F164400
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
1597501
Gehäuseteile,Fuß
00298547 SCHIENE FÜHRUNG OBERKORB SET LINKS UND RECHTS
1628022
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4833459
Anschlussteile,Schlauch
436713 SPRÜHARM UNTEN
4834038
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
