212311
210108
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
158239
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
299343
202823
10006435
212508
381720
10016381
11005693
11010809
Wasserzulaufventil für Geschirrspüler Bosch/Siemens 00704174
11028575
Wird ohne Halteplatte ausgeliefert
Dichtungen,Dichtung,Tür,Dichtung,Dichtung,Tür,Dichtung,Tür,Tür
11042462
Griff 00654247
305916
210575
306657
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Dichtungen,Gehäuseteile
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
213883
11050076
Montageanleitung
11051000
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch
611853
212286
306656
11038992
11006651
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11010908
11049974
11044036
156109
Fettfilter,Backblech
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
309634
305896
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11028022
211410
11061868
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
156943
11027596
11026797
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
309610
Deckel 12009359
384663
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
10028524
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
10028517
11059365
11050219
11040444
Schlauch,Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Wasserkocher
11010185
191122
11045714
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834871
00646426 GRIFF
497095
00646426 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
