Ersatzteile für Upo Diplom Duo Plus (SGUUPA2SK/01)
Upo
Diplom Duo Plus
SGUUPA2SK/01
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
153243
153296
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10005301
10103954
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153377
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153252
153290
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.) Dichtungen
153300
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
AlternativTeil passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
172745
153191
00263094 HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN VORN 2.730.263.094
1609955
00263094 HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN VORN 2.730.263.094 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113 Gehäuseteile
00170838 RAD
3858816
00170838 RAD Rad/Rollen
00170840 ANSCHLUSSKASTEN
3858818
00170840 ANSCHLUSSKASTEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00171780 TASTE
3859490
00171780 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00172701 DREHGRIFF-PROGRAMM
3860100
00172701 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00266021 TRICHTER
3869093
00266021 TRICHTER Zubehörteile
00354265 BLENDE
3875738
00354265 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00171772 STANGE
4590777
00171772 STANGE
00066652 SCHELLE
5810422
00066652 SCHELLE Befestigungsteile
00170815 BEFESTIGUNGSTÜCK
5814974
00170815 BEFESTIGUNGSTÜCK Befestigungsteile
00353680 FEINSIEB
5831170
00353680 FEINSIEB Filter mechanisch,Siebe
00360345 BEDIENBLENDE
5831736
00360345 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00460658 SCHLAUCH-ZULA
5835321
00460658 SCHLAUCH-ZULA Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM Gehäuseteile
00029952 DICHTUNG FÜR BEHÄLTER BELÜFTUNG
1546507
00029952 DICHTUNG FÜR BEHÄLTER BELÜFTUNG Dichtungen
1560066
00069796 SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG
1562010
00069796 SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG Schalter / Taster
00088403 EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
00088403 EINBAUSATZ 2.730.088.403 Anschlussteile
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703 Befestigungsteile
00151866 DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
00151866 DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866 Dichtungen
00165253 VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS 2.730.165.253
1597455
00165253 VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS 2.730.165.253 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
00165254 HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
00165254 HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00165258 SCHLAUCHANSCHLUSS F.ABLAUFSCHLAUCH BEFESTIGUNG. WÄRMETAUSCHE
1597460
00165258 SCHLAUCHANSCHLUSS F.ABLAUFSCHLAUCH BEFESTIGUNG. WÄRMETAUSCHE Anschlussteile
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00165262 RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262
1597464
00165262 RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262 Ventile,Rückschlagventile
00165263 ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263
1597465
00165263 ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263 Gehäuseteile
00165265 HALTER FÜR PU.-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265
1597467
00165265 HALTER FÜR PU.-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00165280 DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
00165280 DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280 Dichtungen
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
00165292 PLATTE, STÜTZE-BEH. UNTEN-LINKS 2.730.165.292
1597494
00165295 PLATTE, STÜTZE BEH. UNTEN-RECHTS 2.730.165.295
1597497
00165295 PLATTE, STÜTZE BEH. UNTEN-RECHTS 2.730.165.295 Gehäuseteile
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00165298 SPANNROLLE MIT ZUGSEIL FÜR SCHARNIERFEDER
1597500
00165301 SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301
1597503
00165301 SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301 Anschlussteile
00165331 DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331
1597533
00165331 DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331 Dichtungen
00165383 DECKEL SET FÜR SALZBEHÄLTER 2.730.165.383
1597568
00165383 DECKEL SET FÜR SALZBEHÄLTER 2.730.165.383 Stopfen
00165384 TEMPERATURREGLER SICHERHEIT 65/85C 2.730.165.384
1597569
00165384 TEMPERATURREGLER SICHERHEIT 65/85C 2.730.165.384 Thermostate
00165385 REGLER-TEMPARATUR 2.730.165.385
1597570
00165385 REGLER-TEMPARATUR 2.730.165.385 Thermostate
00263093 HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN HINTEN 2.730.263.093
1609954
00263093 HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN HINTEN 2.730.263.093 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00263099 SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099
1609960
00263099 SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099 Anschlussteile,Schlauch
00263102 DICHTUNG SUMPFBODEN PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 2.730.263.102
1609963
00263102 DICHTUNG SUMPFBODEN PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 2.730.263.102 Dichtungen
00263115 SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
00263115 SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115 Gehäuseteile,Scharniere
00263119 SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119
1609980
00263119 SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119 Gehäuseteile,Scharniere
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENW.-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENW.-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122 Anschlussteile,Rohre
00263123 HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123
1609984
00263123 HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123 Hebel
00298547 SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS
1628022
00298547 SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS Führung/ Schiene
00298567 SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS
1628042
00298567 SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
00298570 SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS
1628045
00298570 SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
00298592 ROHR EINLAUF-OBEN SE
1628066
00298592 ROHR EINLAUF-OBEN SE Anschlussteile,Rohre
00298611 SCHIENE SOCKEL-BODENWANNE
1628084
00298611 SCHIENE SOCKEL-BODENWANNE Gehäuseteile
00166034 BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SOCKELBLENDE
1671427
00166034 BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SOCKELBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00166623 DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
00166623 DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00166625 DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
00166625 DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL Dichtungen
00166626 DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
00166626 DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00166627 STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF
1671849
00166627 STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF Stössel
00166635 AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
00166635 AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE Schalter / Taster
00166637 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
1671859
00166637 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG Dichtungen
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
00166878 DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
00166878 DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS- Dichtungen
00166879 DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER
1672068
00166879 DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER Dichtungen
SZ72102 00299158 SOCKELBLENDE
1673802
SZ72102 00299158 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00167025 MAGNETVENTIL 2,5L/MIN. 230V 50HZ
3856430
00167025 MAGNETVENTIL 2,5L/MIN. 230V 50HZ Ventile,Magnetventile
00167243 HAUBE, GUMMI-FÜHRUNG PU. TOPF/BODENWANNE
3856606
00167243 HAUBE, GUMMI-FÜHRUNG PU. TOPF/BODENWANNE Befestigungsteile
00170818 SCHALTER
3858810
00170818 SCHALTER Schalter / Taster
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG Gehäuseteile
00171436 GRIFF
3859242
00171436 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00171596 AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
00171596 AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG Anschlussteile,Schlauch
00171598 DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
00171598 DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE Dichtungen
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG Anschlussteile,Schlauch
00266514 GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE, WEICHE LAGERUNG
3869397
00266514 GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE, WEICHE LAGERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00267739 PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR GV450
3870343
00267739 PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR GV450 Gehäuseteile
00353684 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
3875250
00353684 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
S. B. vor einer Woche
