- Home
- Unbekannt Trockner
- Ersatzteile für Unbekannt 1KDR73017/18
Marke | Unbekannt |
Model | 1KDR73017/18 |
Kategorie | Trockner |
Unbekannt 1KDR73017/18 Trockner Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
Unbekannt Trockner Technische Zeichnung
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff 157249 Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931 Lager |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f8b85fb77804919af4576bd1d73d8eb |
Griffplatte für Wasserbehälter BOSCH 00656826 in KOENIC Trockner 600348 Griffplatte für Wasserbehälter BOSCH 00656826 in KOENIC Trockner Wassertank,Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900 |
Wartungsklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner 10102979 Gehäuseklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00646776 Diese graue Klapptüre wird in die Gehäuseabdeckung unten im Sockel des Wäschetrockners eingebaut, und dient als Wartungsklappe bzw. Servicetür für den Wärmetauscher / das Kondensmodul. Diese Klappe können Sie einfach nach Bedarf öffnen, um den Kondenser zu reinigen. Hierzu wird die weiße meist links unten sitzende Kunststoffabdeckung runtergeklappt. Jetzt können Sie mit einem Messer entlang der Markierung im Gerät schneiden und den recheckigen Ausschnitt nach vorne heraus nehmen. Zum Säubern des Wärmetauschers können Sie einen Pinsel oder eine Zahnbürste zur Hand nehmen. Nach der Reinigung wird die neue Serviceklappe mit den 6 Schrauben befestigt. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee |
Spannrolle für Riemen wie BOSCH 00632045 in Trockner 600418 Spannrolle für Riemen wie BOSCH 00632045 in Trockner AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00632045 Weißes Motor Spannrad mit innenliegendem Kugellager 608RS Spannrolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238 |
Verriegelungsrelais BOSCH 00623850 Türschalter emz für Trockner 173428 Verriegelungsrelais BOSCH 00623850 Türschalter emz für Trockner Türschloss,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb |
Dichtung BOSCH 00613959 72mmØ für Kondensatbehältergehäuse Diffuser Trockner 297046 Dichtung BOSCH 00613959 72mmØ für Kondensatbehältergehäuse Diffuser Trockner Diese Lippendichtung befindet sich zwischen Diffuser und Kondensatbehältergehäuse. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2 |
Dichtung BOSCH 00613787 57mmØ für Kondensatbehälterventil Trockner 296994 Dichtung für Kondensatbehälter BOSCH 00613787 57mmØ in Trockner Dieser schwarze Gummidichtring befindet sich direkt unten am Wasserbehälter bzw.der Schublade. Dichtung,Ventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962 |
Lampe SIEMENS 00617720 Trommelbeleuchtung für Trockner Waschmaschine 207284 Lampe SIEMENS 00617720 Trommelbeleuchtung für Trockner Waschmaschine Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Flusensiebdichtung BOSCH 00656034 für Trockner 209806 Flusensiebdichtung BOSCH 00656034 für Trockner Die hellgraue Dichtung ist an der Filtertasche in der Türe angebracht. Dichtung |
Elektromagnet BOSCH 00631076 für Trockner Kaffeemaschine 227150 Elektromagnet BOSCH 00631076 für Trockner Kaffeemaschine Hubmagnet. Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64 |
Entstörschutz 0,24µF 00623688 623688 Bosch, Siemens, Neff 155293 Entstörschutz 0,24µF BOSCH 00623688 für Trockner Entstörkondensator mit 275 Volt, 16 Ampere Elektronik,Entstörfilter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5 |
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner 206963 Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden. Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial. Trommel,Spannrolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,701035de2db148ae940cd7e537d16418,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238 |
Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff 156108 Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner Füße |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,1a0812fac129476db193635c9b5a7a7b |
Trommeldichtung hinten 00652500 652500 Bosch, Siemens, Neff 157066 Trommeldichtung hinten BOSCH 00652500 Filz für Trockner Inklusive 6 Nieten. Dichtung,Trommel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418 |
Trommeldichtung vorne 00649045 649045 Bosch, Siemens, Neff 156127 Trommeldichtung vorne BOSCH 00649045 für Trockner OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00649045. Dichtung,Trommel |
Abdeckung BOSCH 10001811 für Türverriegelung Verschluss Trockner 337564 Abdeckung BOSCH 10001811 für Türverriegelung Verschluss Trockner Türschloss,Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee |
Wartungssklappe für Wärmetauscher 00646776 646776 Bosch, Siemens, Neff 156441 Gehäuseklappe für Wärmetauscher BOSCH 00646776 in Trockner Reparatursatz mit 6 Schrauben (Klappe wird in die starre Vorderwand eingesetzt). Wird eingesetzt um an den Wärmetauscher zu kommen, damit man diesen reinigen kann. Sonstige Gehäuseteile |
Kondensator 9µF 450V BOSCH 00622991 für Trockner 299466 Kondensator 9µF 450V BOSCH 00622991 für Trockner Dieser 9 Mikrofarad Metallpapierkondensator ist meist neben einem 15 Mikrofarad Kondensator eingesetzt. Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,64330776793940ac82935fbec211c7e8 |
Spannrolle 00632045 632045 Bosch, Siemens, Neff 191123 Spannrolle BOSCH 00632045 für Riemen Trockner Mit innenliegendem Kugellager 608-ZT und Sprengring. Keilriemen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner 209458 Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 216487 Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000183 Zubehör BBZ131SA 367 mm lange graue Profi-Fugendüse für schwer erreichbare Stellen. Ca. 180 % länger als Standard-Fugendüsen. Die Kunststoffdüse ist u.a. auch passend wie KÄRCHER 2.863-307.0 Staubsaugerdüse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner 157813 Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Sockelblende SIEMENS 00707195 Abdeckung unten für Trockner 212568 Sockelblende SIEMENS 00707195 Abdeckung unten für Trockner Kunststoffabdeckung. Sonstige Gehäuseteile |
Trommel komplett BOSCH 00249014 für Trockner Bosch, Siemens, Neff 190913 Trommel BOSCH 00249014 kpl mit Trommelrippen etc für Trockner Edelstahltrommel inklusive 2 Mitnehmern BSH-Nr. 00497211 , Kegelpin gegen Wäscheknäule BSH-Nr. 00643899 etc. Trommel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 |
Wasserbehälter BOSCH 00700137 Kondensatbehälter für Trockner 173239 Wasserbehälter BOSCH 00700137 Kondensatbehälter für Trockner Wassertank |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900 |
Flusensieb BOSCH 00619697 Filter für Wasserbehälter Trockner 157833 Filter für Wasserbehälter BOSCH 00619697 in Kondenstrockner Dieser kleine blaue Kunststofffilter ist oben im Kondensatbehälter des Kondenstrockners eingesetzt. Flusensieb,Wassertank |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900 |
Kondenswasserpumpe 26W BOSCH 00146123 ebmpapst P24-2518 für Trockner 388654 Kondenswasserpumpe 26W BOSCH 00146123 ebmpapst P24-2518 für Trockner Diese Kondensatpumpe ist im Kondenstrockner sowie im Wärmepumpentrockner eingebaut. Pumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5 |
Riemen 1995 PH 7 00650499 650499 Bosch, Siemens, Neff 155893 Keilrippenriemen BOSCH 00650499 1995PH7 für Trockner Keilrippenriemen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,bc54bd171ea84ac9bd1a8cf1f761e65a |
Flusensieb BOSCH 00656033 Filtertasche für Trockner 157990 Flusensieb BOSCH 00656033 Filtertasche für Trockner Flusensieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70 |
Kondensator 15µF 450V BOSCH 00630596 für Trockner 301858 Kondensator 15µF 450V BOSCH 00630596 für Trockner Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,016618dcfebf463499f08b72250cea3d |
Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner Waschtrockner 202537 Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner Waschtrockner NTC-Sensor bei 20 Grad C 5.4k-6.5kOhm Crastin, befindet sich in Waschmaschinen an der Heizung. Thermostat,Heizstab |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Türverriegelung BOSCH 00623797 Verschluss für Trockner 207668 Türverriegelung BOSCH 00623797 Verschluss für Trockner Türschloss,Tür |
Keilrippenriemen 1995PH7 wie BOSCH 00650499 für Trockner 173357 Keilrippenriemen 1995PH7 wie BOSCH 00650499 für Trockner AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00650499 Keilrippenriemen |
NTC/Sensor/Temperaturfühler für Waschmaschinen und Wäschetrockner - passend für Bosch/Siemens/Neff/Constructa/Balay - passend wie 00170961 600504 NTC/Sensor/Temperaturfühler für Waschmaschinen und Wäschetrockner - passend für Bosch/Siemens/Neff/Constructa/Balay - passend wie 00170961 |
Elektrode BOSCH 11018215 für Trockner 600224 Elektrode BOSCH 11018215 für Trockner Diese weiße komplette Elektrode bzw. dieser Sensor ist hinter dem Lagerschild eingesetzt. Elektronik |
