Telestar
Ersatzteile für Telestar SRVIME2/05 Geschirrspüler (SRVIME2/05)
Telestar
SRVIME2/05
SRVIME2/05
Haube 00167243
9,49 €
Abdeckung 00066400
13,79 €
Enthärtungsanlage 00497588
85,19 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
