340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
157587
Salzverschlusskappe
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736. Passend auch wie Küppersbusch 426490.
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10103304
152803
10005301
10103954
155948
153281
174226
153296
Ersetzt gerade Ausführung
10005357
153379
153243
155231
153397
153377
153185
155236
Salzbehälter,Dichtungen
155598
153287
602097
17008311
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153181
283821
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155235
155975
190854
155949
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
153290
155929
155946
157431
155977
11062995
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
204553
202013
fuer stecketagere
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
155950
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
283693
155240
283668
10002479
283231
Küppersbusch 426070
11038928
202419
190915
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
203682
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
11030061
203691
287289
203692
280640
283666
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Kontakt 00166876
202452
155232
283665
Schalter 00166633
202447
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
Taste Hauptschalter EIN/AUS,es,schwarz 00183584
285435
284110
Aufhängung 00171596
284335
283782
286927
Bodenwanne
283682
Haube 00167243
283885
203681
Abdeckung 00066400
201888
202418
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
11032463
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
153191
191122
172605
613581
Salzbehälterdeckel passend für Bosch 00165259 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116885
11063929
