Telestar
Ersatzteile für Telestar GSVI 8161 Geschirrspüler (SGVIME4/44)
Telestar
GSVI 8161
SGVIME4/44
20,79 €
Abdeckung 00066400
13,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
