Telestar
Ersatzteile für Telestar GSI 8263-2 Geschirrspüler (SGIIME2/17)
Telestar
GSI 8263-2
SGIIME2/17
Kontakt 00166876
13,99 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
