Telestar
Ersatzteile für Telestar GSI 8162-3 Geschirrspüler (SGIIME4/17)
Telestar
GSI 8162-3
SGIIME4/17
Kontakt 00166876
13,99 €
Abdeckung 00171681
9,79 €
Halter 00263094
10,49 €
Schalter 00166633
14,49 €
Stecker 00480937
50,49 €
Pumpentopf 00267619
75,79 €
Halter 00263093
10,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
