Telestar
Ersatzteile für Telestar GS 862 Geschirrspüler (GS862(00))
Telestar
GS 862
GS862(00)
Dichtung 00029952
13,29 €
Feder 00029002
15,99 €
Deckel 00066319
15,79 €
Dichtung 00051840
19,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
